Hotbath inbouwdouche knop stroef
Hallo!
Ik ben net verhuisd en merkte dat de omstelknop van de douche steeds moeilijker ging doen.
Ik gebruik eigenlijk alleen de regendouche (op de foto aan het ontkalken), en ik moest steeds wat verder rechts van het midden om te zorgen dat zowel regen- als handdouche niet gingen druppen
Paar dagen geleden was de uitstaande gelijk aan de klok van 2 uur.
Dus tijd om los te maken/wroeten en binnen te kijken, maar nu zit ik even vast.
Heeft het te maken met dat het niet ver genoeg uit steekt. Of toch kalk. Of is het tijd voor een nieuwe omstelknop iets? Of een hele nieuwe badkamer? ;)
Ook de thermostaatknop draait niet meer soepel.
Badkamer is 6 jaar oud weet ik, maar verder weet ik weinig.
Hoor graag jullie ideeen!
Is er ook een scherpe foto van de binnenkant van beide knoppen?
Het lijkt erop dat het contact tussen de knop en het binnenwerk steeds slechter wordt, door slijtage van de ribbeltjes in de knop vermoed ik dan. De ribbeltjes op de kraan zien er nog aardig uit als ik het zo zie.
Daarmee is het wel even opgelost maar dat zal niet de bedoeling zijn :mrgreen:
Ik vind iets vreemd in de constructie bevestiging knoppen wil het nog even verder uit zoeken.
hier zit een schroef bevestiging terwijl voorkant knop niet er af kan.
En er zitten geen kartels in het lijkt verkeerde knoppen bij deze inbouwkraan.
Dankjewel Henk! Ik zag o.a. onderstaande afbeelding en dacht dat dat dus wel goed was. Maar zie nu dat die ook met ribbels bestaan! Daar kom ik vast mee verder :)
Ik weet niet als die bus er in is gelijmd of gewoon verkalkt is.
anders deze knop nemen zodat je door die kartels kan schakelen.
Zie deze adres klik hier op.
Die bus lijkt er in vast te zitten met een schroefje vanaf de zijkant.
In die bus (waar bij de eerdere foto een rode pijl staat) is ook een groef rondom waar die schroef weer in valt
Ja, dat viel me op, ik heb zo`n vermoeden dat die gladde huls is voor de element niet veel kracht op.
en de bovenste moet met die kartel dan heeft ze deze set nodig.
die messing ring eerst met schroef op de bovenste spindel (oude schroef verwijderen)
dan kan je knop er op zetten en dan met het dunne schroef vast zetten op die messing bus.
Zo ziet het er uit elkaar uit.
Als ik alleen de messing bus kan vervangen door eentje met ribbels, dan ben ik er misschien ook al. Kan het alleen niet vinden, dus toch bang voor een hele nieuwe knop
