Je zou (ligt er even aan wat voor muur je het natuurlijk) met een plug voor 3 mm spaanplaat schroeven het element vast kunnen zetten door in de boven en onder hoek een gaatje in de muur te boren. Voorzichtig.
in de hoeken van die schakelaar zitten ook gaatjes waar een schroefje in kan
dan kan je een plugje in de muur zetten en op die manier vast komen.
Weet alleen niet of dat helemaal volgens de regels is.
