Inbouwdoos vs stopcontact
Dag allen,
In mijn woonkamer wil ik het stopcontact vervangen vanwege het design.
Bij het verwijderen van de plaat heb ik deels stukwerk moeten breken om dit los te krijgen...zucht.
Nu ik het geheel heb gedemonteerd zie ik dat de inbouwdoos los zit in de hollewand, gipsplaten muur. Inbouwdoos type Attema UK40. De inbouwdoos kan ik ook niet naar mij toe trekken vanwege de uitstekende buis dingetje ( naam even kwijt) aan de bovenzijde.
Daarnaast is de plaat van het nieuwe stopcontact vierkant ipv rechthoekig en is het afdekplaat iets kleiner.
Het oude stopcontact betrof een Busch Jeager en de nieuwe is een Schneider.
De 2 gaten in de muur hebben een doorsnee van 7 cm.
Ter verduidelijking heb ik foto's van de muur en de stopcontacten gemaakt.
Wie kan mij hier over adviseren aub.
Die doos is niet bedoeld voor een holle wand en zit daarom los. Je zou hem toch eruit moeten winkelen en er een ovale hollewanddoos inzetten.
Is het een huur of koop woning? In geval van huur, zou de verhuurder dit moeten regelen.
Daarna kun je er weer een wcd in bevestigen. Voor de nieuwe wcd heb je al genoeg aan een gewone ronde inbouwdoos maar dan moet je het gat dus deels opvullen en stucen .
  • Like
Waarderingen: Hmk
Bedankt voor je reactie!
Daar was ik al bang voor.
Het is een koopwoning dus ik mag het zelf oplossen..
Heb je nog tips over het verwijderen van de wcd. Of is het ouderwets knippen en wrikken. Er zit namelijk niet veel ruimte en de stuc is fragiel.
Heb je de beschikking over een multitool of dremel? Dan kun je de doos in de wand al verkleinen.
De oude WCD was inbouw, vandaar de ovalen inbouwdoos want een dubbele inbouw WCD met randaarde past niet in een normale.
De nieuwe is half opbouw. Weet je wel zeker dat je dit een verbetering vindt?
Om het mooi te maken:
2 (of meer) hollewanddozen horizontaal plaatsen (kies dus voor een koppelbare versie!), en een strak design stopcontacten en frame plaatsen.
Wel zul je dan het gips en het stucwerk moeten herstellen.
Als je toch gaat klussen dan zou ik inderdaad 2 koppelbare hollewanddozen plaatsen zodat je gewoon 2 inbouw wcd's kunt plaatsen.
De oude doos eruit halen is het betere frot en frustsel werk inderdaad.
Allen bedankt voor het meedenken. Dan ga ik voor de optie 2 koppelbare hollewanddozen. Ik ga mijn best doen er wat van te maken. Thnx
