Inbouwdoos/stopcontact scheef
Goedendag,
In één van mijn muren zitten voor zo ver ik weet dozen die bijna identiek zijn aan deze: Link verwijderd, mod.
Nu heb ik twee dozen naast elkaar/aan elkaar vast die niet helemaal waterpas zitten waar het stopcontact scheef op zit.
Één van de twee dozen is met de opening omhoog gemonteerd, de doos ernaast is erop geschoven met de opening naar rechts. Hierdoor heeft de linker doos de schroefjes horizontaal zitten en de rechter doos de schroefjes verticaal. Hierdoor is het stopcontact niet ideaal te stellen.
Hoe krijg ik het stopcontact er zo recht mogelijk op? Zodat deze op het oog niet te scheef zitten.
Alvast bedankt voor jullie reacties! :D
In principe moet dit gewoon te regelen zijn met de boutjes. Tenzij de dozen er echt scheef ten op zichte van elkaar inzitten maar dat komt niet vaak voor.
Als de combinatie van inbouwdozen niet waterpas in de muur zit dan wordt het volgens mij onmogelijk de schakelaars/contactdozen er ook waterpas in te krijgen.
Bedankt voor de reacties.
De dozen zitten sowieso niet helemaal waterpas maar hoe scheef precies durf ik niet te zeggen.
Een klein beetje scheef lijkt mij wel op te vangen, de stopcontacten zijn altijd iets te draaien.
Doordat de schroefjes aan de ene kant horizontaal en aan de andere verticaal zitten is dit wel iets lastiger denk ik.
Jouw dozen zijn, net zoals het voorbeeld wat je linkt, inderdaad zonder verdraaibare ring?
Nieuwere dozen hebben vaak wel zo'n verdraaibare ring, dan kun je de ring waar de boutjes in zitten gewoon een kwartslag draaien.
Een link naar een merk mag niet, maar een zelf gemaakte foto van jouw situatie wel.
De gaten (sleuven) van een stopcontact kunnen met een vijl iets aangepast worden. De schroef heeft dan waarschijnlijk een ring nodig om te blijven zitten en dat past dan soms weer niet met het afdekraam.
De meeste stopcontacten kun je aan zowel de horizontale als ook de verticale schroefjes plaatsen.
Ook kun je hier nog wat mee spelen wat betreft de hoogte en waterpas stallen
