Inbouwdoos te vol
Hey,
Op zolder ben ik druk bezig de elektra/coax/ethernet te splitsen voor 2 kamers. In de middelste inbouwdoos welke er al zat heb ik 2 extra aansluitingen gemaakt naar links en rechts. Probleem is nu dat er 4 x 3 aders samenkomen en er vervolgens nog een lichtschakelaar in moet. Dit past op dit moment niet. Nu ben ik sowieso van plan om er een voorzetwand tegenaan te zetten en daar is het probleem difinitief mee oplost. Maar hoe kan ik dit netjes tijdelijk oplossen?
Je zou een opbouw schakelaar kunnen nemen, dan heb je genoeg ruimte in de doos.
Ik tel minstens drie te scherpe bochten;
Links boven de Y-doos, direct rechts van de middelste doos en links van de onderste drie dozen.
Waarom eigenlijk die Y-doos daar links en niet gewoon twee "normale" dozen?
Je hebt een heel eind horizontaal gesleufd. In draagmuren mag dat vaak niet.
Als je er een voorzetwand voor zet moet je alsnog alle lasdozen bereikbaar houden. Ofwel; dan kan alles er weer uit en kun je hollewanddozen gaan gebruiken.
Maar je moet toch nog aan het hakken voor die te krappe bochten... dus je zou daar ook een extra doos met blindplaat kunnen maken voor de verbindingen en dan de doos ernaast voor de schakelaar.
Als je een doos 50mm diep hebt kun je prima die lassen maken en een schakelaar monteren. Je moet misschien alleen niet van die antieke megalomane lasklemmen gebruiken. De nieuwe (van W..o) zijn zeer compact; dan lukt dat prima.
@Peter, dat is nog een aardige optie
@cv, de y doos omdat daar 2 inbouwstopcontacten komen. Standaard zijn dat y dozen bij nieuwbouw en ik vind het zelf ook netjes.
Rechts is zeker een te scherpe bocht, maar toch ging de trekveer er wel doorheen. Dan is het geen probleem toch?
Links 2x een 45 graden bocht, dat is toch niet te scherp?
Het horizontaal sleuven wist ik niet, zou het van toegevoegde waarde zijn om de sleuven ducht te smeren met cement iov gips?
Waarom zit alles op verschillende hoogtes?
Eerlijk gezegd vind ik het geen gezicht, ik zou dat alsnog op dezelfde hoogte plaatsen, het kan nu nog.
Y-dozen zijn helemaal niet standaard. Ook een kriem om zelf in te bouwen, want je krijgt geen ovaal met de dozenboor... De verticale plaatsing zorgt er ook nog eens voor dat twee haakse stekkers niet fatsoenlijk gaat passen; eentje gaat hangen en die gaat na verloop van tijd inscheuren. En omdat er 1 element in gaat kun je ook niet kiezen voor schakelaar + wcd... enkel twee WCD's... superonhandig boven elkaar.
Te scherpe bocht is te scherpe bocht. Dat je toevallig het er wel doorkreeg staat daar los van. Het deugd gewoon niet zoals het nu zit. Ook gewoon niet norm-conform.
Die ene 45gr bocht links is gewoon geknikt, dat kun je zelfs op de mini-foto zien, compleet met strain whitening.
Lopen die coax/ethernet kabels mee door de pijpen met elektra?? Slechte foto, ik kan het niet goed zien, maar het lijkt er wel op.
Verder ziet het er vreselijk uit zo.
En zoals CV__ ook al schreef, die bochten zijn echt te scherp. Dit geeft later alleen maar ellende.
Zijn dat daar nu grijze pijpen onderaan horizontaal, of is dat grondkabel?
Nee er lopen geen coax/ethernet kabels in elektra pijpen mee. De coax en ethernet komen links uit de dekvloer naar boven. Daar moest ik ze splitsen naar rechts en dus achter de elektra kabel horizontaal door frezen.
Ik zal de bochten gaan aanpassen.
De y doos links staat uitgelijnd op de onderkant van de ethernet en coax doos. Die komen in de linker kamer.
Rechts zit de andere y doos waar het stopcontact op gemonteerd is (doos vanuit de bouw) en daarnaast een elektra punt/coax en ethernet. Deze zijn idd niet netjes uitgelijnd. Maar dat zal niet zichtbaar zijn door de voorzetwand.
Het lijkt er op dat er vanuit de bouw twee elektra leidingen uit de vloer komen? (Die 2 leidingen die je ook kruist met de horizontale sleuf) Één naar die bestaande WCD, één naar de lichtschakelaar?
Maar nu heb je beide dozen (WCD en schakelaar) zelf nog eens verbonden met die gele pijp? Waarom? En weet je wel zeker dat dit dezelfde groep is?
Klopt wat je zegt dat er 1 buizen in de inbouwdoos terecht komen. 1 is voor de stroom en de ander is de schakeldraad welke voor de hotelschakeling is op de eerste verdieping.
Dat is dezelfde groep.
Ik heb zelf vanaf het stopcontact tot de inbouwdoos de pijp veranderd, hier zat een flex leiding is welke niet netjes in de doos zat.
Er komt inderdaad even muur haaks op die muur die he ziet.Precies tussen het stopcontact en de 2 dozen voor coax en ethernet. Daarmee Worden het 2 kamers. Daarna worst de rechter kamer voorzien van den voorzetwand, misschien we 20 centimeter voor de bestaande muur.
Waarom dan zo moeilijk om te sleuven etc. als je toch een voorzetwand gaat plaatsen? Dan moet je immers weer alles aanpassen.
