Inbouwdoos heeft geen schroefgaten
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Ik heb onderstaande situatie geërfd van de vorige eigenaar. Sowieso twee vercshillende types inbouwdozen, ik denk Attema en ABB aan de kleuren te zien? Beide hebben geen bevestigingsmogenkijkheid voor een boutje. Het lijkt er op dat ik een ring mis.
Kan iemand mbo van deze foto zien wat ik nodig heb om dit op te lossen? Dank!
Eerste foto is de meest linker doos, andere foto is de middelste doos, maar dan op een andere plek waar er wel een ring in zit voor bevestiging. Duidelijk genoeg? Anders moet ik nieuwe foto's maken.
Het lijkt dat de klikring die er voor hoort te zitten weg is.
Maar geen probleem, je hebt voor de linker en rechter doos 2 schroefjes links en recht in je schakelmateriaal zitten daar kun je deze mee vastzetten in de doos.
Hoi gerrit, doe snap ik niet, gaat om de linker en middelste doos in eerste foto. Waar in de doos kan ik hem in vastzetten dan zonder die ring?
ja als je de schroeven
aangevenen met de pijlen aandraait dan klappen aan de zijkant metalen plaatjes uit en daarmee klem je het schakelmateriaal vast in de doos.
Wel even met de middelste doos opletten dat je geen bedrading beschadigd.
Ik had nog niet gezien dat er klemmen op het schakelmateriaal zaten, Dat zou ook prima zijn. Ga ik controleren na de feestdagen.
Dan nog op zoek naar vervangende lichtschakelaars zonder ingebouwde dimmer die niet met led werkt.
Alle schakelaars zonder dimmer werken met led verlichting dus dat moet niet zo moeilijk zijn.
Koop wel alles in 1 keer van 1 merk, dus in dit geval een 3 voudige afdekplaat samen met de inzetplaatjes want verschillende merken door elkaar wil nog wel eens een zoekplaatje worden.
Nog een tip
Mocht hij er niet omheen zitten doe dan een elastiekje om de 2 plaatjes die uitklappen.
Dus van de een achter de schakelaar/stopcontact langs naar de ander zodat de plaatjes door het elastiekje tegen het schakelmateriaal getrokken worden.
Dit maakt het monteren een heel stuk eenvoudiger en zodra je de schroeven aandraait dan rekt het elastiek wel uit om e.e.a vast te kunnen zetten.
Dank voor alle tips, kan na de kerst weer aan de slag.
Dat elke schakelaar zonder dimme voldoet snap ik, ik wil alleen proberen deze serie te bemachtigen zodat ik in de gehele keuken hetzelfde schakelmateriaal houd.
Lijkt alleen op een oudere lijn, zal als ik er ben wat meer aanknopingspunten zoeken want ben de juiste nog niet tegengekomen.
De dimmer lijkt me een Schneider Merten, te koop in diverse bouwmarkten.
Het inbouwelement is vaak nog wel universeel, het inzetplaatje kan soms een zoekplaatje worden als het een oude serie is.
Maar even wat foto's plaatsen hoe het er uit ziet wellicht dat iemand de serie wel herkent.
Top, probeer ik die in de bouwmarkt te halen. Wellicht kan ik de knop van de schakelaar met dimmer wel gewoon gebruiken, maar hier zijn wat foto's.
Nog even terugmelding, had nog wat inbouwdozen van attema liggen in de schuur. De ring hier uit gewipt en deze paste in beide dozen. Dat is dus opgelost, dank voor de hulp :). Voor het schakelmateriaal maak ik voor de duidelijkheid een apart topic aan.
