Inbouwdoos electra
Heb hier M4x16 liggen dus ook prima te gebruiken.
Ik moet dus eerst het het afdekgedeelte monteren van de centraaldoos en dan direct daarop de plafonaïre? Want nu zit er geen afdekgedeelte en zit de lamp direct geschroefd wat ook geen problemen geeft. Wat is dus wijsheid?
In het deksel van de centraaldoos hoort een haakje waar de lamp aan gehangen wordt.
Maar een plafonaire schroef je met 2 stuks M4 boutjes vast, dat kan met tussenkomst van het afdekplaatje maar ook zonder.
De andere lamp welke dus een hanglamp is, hangt inderdaad aan die haak.
Mijn vraag is nog steeds of mensen het onverantwoordt vinden en gevaarlijk om een plafonaire op te hangen zonder afdekplaatje?
Ik begrijp eerlijk gezegd niet waar het om gaat, het is toch een kleine moeite zo'n afdekplaatje te kopen, voor een paar cent hebt u dan een veilige aansluiting.
Die afdekplaatjes kosten niet veel inderdaad. Waar het om gaat is dat ik dan alle 3 lampen eraf moet halen. Ook geen ramp maar toch.............
Uiteindelijk is het je eigen verantwoordelijkheid wat je doet en hoe je e.e.a monteerd.
Ik denk dat wij je voldoende op de gevaren gewezen hebben.
Pointer schreef:
Fiesiekus schreef:
Heeft o.a. met brandveiligheid te maken. Mochten er draden gaan smeulen, dan ontstaan er, door de hitte van het doosmateriaal, gassen die de vuurhaard doven. Maar dat werkt alleen als het een dichte doos is.
Dus???
Dus haal je die plafonaires er even af, schroef je de dekseltjes erop en kan je veilig nog vele jaren Kerst vieren.
Plaatje erop schroeven en dan zijn er geen mogelijkheden meer om de plafonaires erop te monteren. Die zelfde schroeven van het plaatje gebruik je voor de lamp bedoel je denk ik?
Ik ga het zeker veranderen, voor de zekerheid en veiligheid. :wink:
Bedankt voor alle tips, die deksels ga ik binnenkort kopen en erop zetten. Al zijn er mensen die zeggen dat er absoluut geen gevaar is als er geen deksel op zit. Met stroom loop ik liever geen risico.
