Inbouwdoos bijplaatsen, welke heb ik nodig?
Beste allemaal,
Ik zou graag een inbouwdoos bijplaatsen in onze hal. Er zitten nu twee dozen die gebruikt worden voor schakelaars voor lampen. Nu heb ik al gelezen hoe in een bestaande situatie een doos bij kan plaatsen (cirkel maken door steeds 6/8 mm gaten te boren). Echter kom ik er niet uit welke inbouwdoos ik moet kopen. Het lijken mij Attema dozen, maar de U50 doos die ik heb gekocht lijkt toch wat anders te zijn.
Het gaat mij voornamelijk om de rode 'clips' waar ik de doos op moet schuiven. Deze lijken mij overeen te komen met de rode clips op de huidige hollewanddozen van Attema. Het gaat hier echter om een stenen muur (scheidingsmuur met de buren). Kan iemand mij op weg helpen?
Heb inmiddels wat bikwerk verricht, in de doos bleek type U40 te staan. Zijn die op enig moment veranderd? Degene die ik nu kan vinden hebben allemaal een draaibare ring en de rode clips lijken een ander mechanisme te hebben.
Dankjewel, dat is jammer om te horen. Is er wel een mogelijkheid om hier een nieuwe doos aan te koppelen? Ik wil de bestaande eigenlijk laten zitten omdat het opnieuw stucen van de muur nog niet op de planning staat...
Bedankt voor de tip. Ik zit in de omgeving Amersfoort, dus zal eens rondvragen. Als ik dit type wil aankoppelen, moet ik dan eerst de rode clip uit de bestaande doos schuiven, nieuwe doos plaatsen en de clip in de sleuf van beide dozen duwen?
Ik heb rondgevraagd, maar heb er nog geen kunnen vinden in de buurt. Zou ik ook een hollewand inbouwdoos aan kunnen koppelen? Deze lijken nog hetzelfde type rode clip te hebben.
Nee ik wilde het eigenlijk zo voorzichtig mogelijk doen. Het stucen stond nog niet op de planning de komende jaren. Anders had ik de bestaande dozen ook kunnen vervangen inderdaad.
Je hebt de u 40 voor stopcontacten en en dunne wanden u 50 voor dimmers, plaatste zelf standaard de u 50. Maar die passen gewoon op elkaar.
Tegenwoordig pak ik die blauwe, klemmen beter en makkelijk aan te passen in die nodig
Dankjewel @XanderH , lijkt mij inderdaad de oplossing! Ik ga er eens eentje bestellen.
@Sander 1972 bedankt voor je antwoord. Mijn probleem is echter dat ik het oude type U40 in de muur heb zitten. Maar met de tip van Xander denk ik dat het nieuwe type eraan kan koppelen.
