Ik heb wat dimbare ledspotjes gekocht voor extra sfeer verlichting en ingebouwd in een zelf gemaakte constructie. Ik heb daarbij een inbouw dimmer gebruikt en die in een holle wanddoos geplaatst. Aan de dimmer heb ik een snoer met stekker vastgemaakt. Dit is dus wezenlijk anders dan wat je normaal met een inbouw dimmer doet, namelijk plaatsen in een inbouwdoos, die in een muur zit met installatie bedrading, met aankoppeling van een bruine fase draad en een zwarte schakeldraad naar een lamp in het plafond (waar dan weer de blauwe nuldraad wordt gekoppeld.)
Ik bedenk nu eigenlijk, dat je de stekker willekeurig in het stopcontact kunt steken, waarbij fase en nul telkens omgedraaid kunnen worden.
Mijn vraag is of die verwisseling van fase en nul kan bij een inbouwdimmer, of raakt ie beschadigd.
Ik ga nu telkens kijken waar de fase draad zit in het stopcontact en sluit dan pas de stekker op de juiste manier aan. Alles werkt nu op de juiste manier.
Zie de foto.
Zie de foto.
