Ik zou graag een aantal extra inbouwwandcontactdozen hebben in mijn nieuwe huis. Aangezien de muur van beton is, is dat geen kleinigheid.
Op het forum las ik over een aantal methoden om die sleuven te maken, maar over de ronde gaten die je nodig hebt voor contactdozen kon ik niets vinden. Dat lijkt me toch niet te kunnen met slijpschijven. Doe je dat dan met zo'n speciale betonfrees, of heb je ook gatenzagen voor beton?
Hoe zit het met de wapening? Zijn er standaarden voor hoe dicht deze achter het oppervlak zit? Hoe doet een vakman dit meestal? Kun je met zo'n detectorapparaatje betrouwbaar meten waar de mazen in het rooster zitten?
Naast gaten voor de elektra zou ik ook nog een gat in de muur willen maken voor een doorvoer van de afzuigkap. Dat zou dan een nog veel groter (dia 15cm) gat worden.
Is dit iets wat je goed zelf kunt doen, of maakt het meer zin om een freesspecialist in te huren?
Kun je dat zomaar doen, of loop ik dan serieus risico de constructie te verzwakken? En als ik er iemand voor zou inhuren, moet ik dan een persoon hebben om de risico's te beoordelen en een andere voor het freeswerk, of kan één persoon beide?
