Inbouw wijnklimaatkast in muur
Goedemiddag,
graag zou ik in een muur waarachter de trapkast zit, een klimaatkast van ca 60 x 60 x 50 willen inbouwen.
Dit betekent dus dat er een gat in deze muur moet komen.
Kan iemand met mij meedenken hierover?
Ik ben best handig, maar dit vind ik een lastige.
Zie bijgevoegde foto’s voor huidige situatie en voor gewenste situatie.
Alvast bedankt!
Je bedoelt een kast voor wijn? De eerst afbeelding heb ik verwijderd vanwege copyright en merk.
Hoe groot moet die opening worden? Is het een draagmuur?
Net als bij een koelkast zul je waarschijnlijk ergens ruimte moeten laten zodat het apparaat zijn warmte kwijt kan.
Hoi, het is geen draagmuur, achter de muur zit een provisie kast. Het zal gaan om ca 60 x 50 cm. Het is geen hele grote Wijnklimaatkast
Gat zagen en plaatsen dan :wink:
Als er stenen los kunnen komen een lateitje plaatsen. Kijk in de gebruiksaanwijzing wat er aan ventilatie achter het apparaat nodig is.
Klinkt simpel ;) dank.
Maar ik vraag me af hoe ik de wijnkast vervolgens bevestig. Kan hem er niet zo inschuiven zonder enige bevestiging lijkt me
faluesssgum
