Reparatie muur na verwijderen inbouw rolluik
Beste klusidee,
Ik heb een huis uit 1937 waar ooit door een vorige bewoner een rolluik is ingebouwd, ter hoogte van de draagbalken van de vloer van de 1e verdieping, en welke tussen de binnen buitenmuur naar buiten voor het raam op de begane grond naar beneden schoof. Wat na het weghalen van het rolluik achterblijft, is een groot stuk wat ontbreekt in de binnenmuur waar het rolluik opgerold heeft gezeten. Er is dus via de spleet boven het raam op de begane grond, waarvandaan het rolluik naar buiten kwam, een open verbinding tussen de buitenlucht en de spouw. Is dit een gangbare manier van een rolluik inbouwen? Een open verbinding van de spouw met de buitenlucht lijkt me niet zo prettig voor isolatie.
Ik heb het rolluik weggehaald omdat ik geen fan ben van rolluiken, en nu dat het rolluik weg is zou ik het stuk binnenmuur wat ontbreekt graag weer dichtmaken, ook het doel om later de spouw te laten isoleren. Mijn vraag is, hoe kan ik het weer herstellen? Wat zou er gezeten hebben op de plek waar het rolluik zat, een balk of simpelweg bakstenen? Onder het gedeelte wat is weggehaald in de binnenmuur zit ongeveer 3 lagen baksteen waaronder zich het kozijn van het raam op de begane grond begint, en boven het gat in de binnenmuur zit ongeveer een meter steen waarboven het kozijn van het raam op de 1e etage zit. Kan ik dit gewoon dichtmetselen met bakstenen, of zou hier een houten balk geplaatst moeten worden om het stuk steen onder het raam op de eerste etage te ondersteunen, momenteel "zweeft" het ook? Kan het kozijn het aan op de eerste als hier een laag stenen op komt te rusten?
Jullie mening wordt gewaardeerd, of als ik een betere foto of situatie schets vereist is om meer te zeggen hoor ik het ook graag.
Met vriendelijke groet, Marijn
IMG_0307.jpeg IMG_0309.jpeg IMG_0313.jpeg Rolluik voor verwijderen.jpg Buitenkant.jpg
Driewerfst
