Inbouw wc blijft doorlopen - Sanit
Bij ons blijft de wc langzaam doorlopen. Heb hem al een keer ontkalkt maar probleem blijft. Wie weet ( zodat ik vervangende rubbers etc kan zoeken ) van welk merk dit systeem is ?
Ik kan nergens een merk achterhalen.
Wie weet hoe je bij dit type het afsluitdeel los krijgt zodat ik in ieder geval het stoprubber zou kunnen bekijken ?
het is het merk Sanit zie hier
Staat het water niet te hoog omdat de vlotter niet afsluit zodat overloopt in de pot?
Of bij de juiste hoogte toch iets leeg loopt in de pot?
Hoi Henk, dank voor de reply. Weet je ook hoe de stopper te verwijderen is om de rubber ring te checken ? qua hoogte afstelling ga ik zeker even kijken.
Henk , helemaal geweldig. Je moet haast wel een expert zijn. Weet je ook het typenummer van deze vlotterset ? dan kan ik ter vervanging een complete set googlen
