Inbouw wc afvoer uit muur
Inbouw wc aansluiting luchtschacht
Dag allemaal,
In het rood heb ik optie één aangegeven, hier wil ik de wc aan de andere kant plaatsen maar dan moet ik de afvoer aanpassen hoe doe ik dat de muur heeft bij de T-stuk 110 cm
Ik wil een inbouw wc in de badkamer plaatsen
Ik heb twee opties
1. In het rood heb ik optie één aangegeven, hier wil ik de wc aan de andere kant plaatsen maar dan moet ik de afvoer aanpassen hoe doe ik dat de muur heeft bij de T-stuk en 10.
Optie twee geel weergegeven
Hier plaats ik het in de luchtschacht, maar dan moet de leiding naar boven hoe die ik dat?
Mijn voorkeur gaat uit naar optie 1
graag jullie tips/advies, dank alvast
FB817EA6-ABC2-4D46-9EFB-B520EB53203A.jpeg 729F3600-886E-43B2-98FE-2EC698F21EDF.jpeg F2B23039-E2BA-490F-9518-2C6A606E79C2.jpeg 733E929B-2950-4FEB-BDE0-9FC44440D8A4.jpeg 8749E750-E912-4980-90AD-583F339400A4.jpeg 758F32E8-0A61-418B-8B69-B1A23C4716EB.jpeg
Dat T-stuk kan je er tussen uit halen en een met manchet plaatsen.
Maar onder dat T-stuk 110 lijkt me nog een t-stuk te zitten en die loopt overzij naar bv een douche of wastafel toe.
Als je T-stuk 110 er af zaagt dan kan je voelen of kijken als daar nog een afvoer loopt.
Daar moet je wel om denken want je moet boren in de vloer dat je niet door afvoer heen gaat.
hier afzagen
optie 1 zal niet gaan, want daar zit de ventilatie buis in de weg.
Optie 2 kun je maken met een verloop van 110 naar 90 en een sprongbocht voor een inbouwreservoir zoals op de foto's maken.
Dan de 110 buis afzagen bij de rand van het T-stuk, even een schuin randje aan vijlen, en dan de verloop daar in duwen.
En daar gaat dan de sprongbocht weer in. en die kun je eventueel inkorten.
Zo komt je afvoer 8 cm omhoog als die nu zit, en is meestal de ideale hoogte voor een toilet pot mits de vloer dezelfde hoogte blijft.
Die sprongbochten zijn er ook met 5 cm verloop.
13516_0-500x500.jpg abu-sprongbocht-etagebocht-tbv-overbrugging-staande-closetpot-en-inbouwreservoir-80mm-0770210.jpg
Dankjewel Henk, ja dat klopt voor de douche en wastafel, dit vind ik best spannend.
Dankjewel Peter, denk inderdaad dat ik het zo moet doen, waar bedoel je precies met afzagen van T-stuk? Vijl je binnen of buitenkant? Die verloop moet ik niet lijmen of wel?
Die verloop is denk ik 110 naar 90, moet spronbocht en verloop gelijmd worden? Hoop vragen maar dank alvast
Je kunt doen wat @Peter zei.
Wij weten niet hoe hoog je je wc zet, je kunt ook lager wat afzagen en daar een steeksok 110 MV op plaatst, daar een stuk buis tussen en dan een T-stuk 110 90 graden MV.
Je kunt een sprong bocht gebruiken of een rechte aansluit pijp die je in T-stuk schuift en vast klikt in het frame.
In het T-stuk komt een verloop 110x 75 daar lijm je een stuk 75 buis in en met behulp van schuifsok 75 plaats je de ontspanning leiding.
De buis afzagen bij de rode pijl.
Dan de binnenkant waar je afgezaagd hebt, even schuin wegvijlen zodat de verloop er goed in kan.
De verloop niet lijmen, maar wel even de rubbers insmeren met wat vaseline zodat die beter in de buis gaat.
Dat geld ook voor de sprongbocht.
Als je de sprongbocht wat afkort, dan waar je gezaagd hebt aan de buitenkant een schuin randje vijlen.
Maar eerst even meten hoe hoog je vloer komt, als die een heel stuk omhoog komt, zal je de optie van Henk moeten gebruiken.
Dankjewel Peter,
Dus afzagen bij de rode pijl vlak einde van T stuk, dan zit er nog wel een stukje buis in toch? Gaat de verloop er dan wel in? Of met fohn loshalen? Insmeren met olie?
moet de verloop gelijmd worden binnen en buiten?
verder ik heb gexxxxx72xx inbouw wc, in de doos zit ook eea maar dat kan ik niet gebruiken denk ik?
Ik zag bij de betere zaak sprongbocht grijs van Gxxx zie de foto kan ik die gebruiken evt en dat stuk bij t stuk losfohnen? Dan erin schuiven en lijmen?
Dat stukje buis in het T-stuk moet je laten zitten, daar past de verloop in.
Verloop mag niet verlijmd worden, want de rubbers sluiten het geheel af.
De bovenste onderdelen op de foto die bij het reservoir zitten, moet je wel gebruiken, die bocht en verloop niet.
Er hoort trouwens nog een buisje bij te zitten met een rubber van 40 mm dik en ongeveer 20 cm lang.
Lees eerst maar eens de installatie handleiding door, dan weet je wat je moet gebruiken.
Dankjewel!
Tstuk nu vrijgemaakt mbv fohn; zien jullie iets raars waar ik moet op letten zie foto?
kan ik nu op t-stuk volgende maken
Pvc ring 110-90
Hierop sprongbocht pvc 90 met 5 cm verhoging dit vastklikken op frame?
dan kan vgm de pot hierop?
dankjullie alvast
9277D067-CA94-4273-B91F-6C66DD2FD6BF.jpeg 7F557676-1DA8-4F68-BAFE-A2CA899D1B43.jpeg 042913CE-784D-49DC-894E-05805CABB5F6.jpeg 7A72D88E-7CB2-41AC-BD8C-10164B35FA8D.jpeg 1CACEAEE-7E7F-4EDE-B2B2-379B7DE5DCDE.jpeg 225694D9-F703-47C3-A9B1-00318E7F7C2B.jpeg 16337677-2C7D-49FC-ADC9-987FBED8C554.jpeg D1662D12-27D0-43EF-86E3-1AB4EB61BB57.jpeg F43B2270-1D5D-447A-AD8A-82CBC6CDE191.jpeg F5A91099-0B27-42C2-936B-FE4C4F6DB98E.jpeg
Zoals je nu dat t-stuk het buisje hebt uit gehaald is de mof vervormd dus grote kans dat een lijm verbinding daar op gaat lekken.
je kunt ook wat ik al eerder zei onder T-stuk door zagen of net in de mof dan kan ie nog hoger komen, die verloop valt in de buis. en dan een verloop 110x110 in de buis doen dan kan je daar een T-stuk 110 90graden met een stukje buis er tussen zodat je 7cm hoger uit komt.
Ze zijn ook in spie uitvoering je kunt zo alles lekvrij maken, en met die oude lijmverbinding moet je maar afwachten vaak.
En misschien is die sprongbocht niet te lijmen ivm Rubber wat er bij is.
