Inbouw wastafel afvoer
Beste mensen onze afvoer is links in de hoek maar we moeten de wastafel en meubel in het midden van de muur plaatsen dit ivm met wcpot. Waar ik mee zit hoe kan ik de afvoer van de wastafel netjes onder de slimtube krijgen? Graag jullie advies.
Vloer uitbikken en met 3x90 graden (of zelfs 4?) bocht en een stuk buis?
2x45 graden (ipv 90) gebruiken is natuurlijk beter, maar vergt nog mee bikken.
Kun je niet gewoon een 40mm (ronde) buis in de muur onder je wastafel kwijt, dan wellicht meer mogelijkheden.
Dat kan ook, maar zoals gezegd dan zul je wat meer diepte in je muur moeten krijgen en dus meer bikken.
Dat geldt dan ook voor de vloer en wellicht daar links in de hoek ook bij de verticale afvoer.
Rond 40mm is veel gangbaarder, dus veel meer materiaal voor te verkrijgen.
Verticaal stuk buis 40mm in de muur wegwerken (onder/achter wastafel), daaronder met 2x 45 naar links, dan een stuk horizontaal buis (met afschot) naar de afvoer in de hoek en daar ook weer met 2x45 aansluiten.
