Inbouw vaatwasser verwijderen lukt niet
De vaatwasser is gesneuveld en ik wil even kijken hoe ik hem kan verwijderen (ja de vaat moet ik er nog uithalen).
Er zit een grijs afdekplaatje bovenin, deze wil ik losmaken om te kijken of ik idd de volledige nishoogte kan benutten (88cm), zodat ik een xl model kan nemen. Echter, dat plaatje wilt niet los en lijkt vast te zitten met 2 schroeven aan de zijkant (kan ik net zien door het gleufje, maar daar kom je niet bij).
De vaatwasser zit er strak tegenaan, dus ik heb onderaan de 2 poten met de hand gedraaid (vergelijkbare poten als op de wasmachine). Echter deze zweven nu in de lucht, en het is mij niet duidelijk waar de vaatwasser op steunt. Er zit ook een stelschroef, die heb ik een kwart slag naar rechts (= beneden) kunnen doen, maar het is lastig om daar grip op te krijgen en wellicht is die nu volledig naar beneden? Iemand een idee hoe ik dit moet doen?
EDIT: het gaat trouwens om een Pelgrim inbouw vaatwasser als dat uitmaakt. Alvast bedankt voor de hulp...
Daarnaast zit aan elke kant ook een schroef, maar volgens mij zijn die niet relevant?
Heb je de schroeven die aan de zijkant van de vaatwasser zitten en die vastzitten in beide zijkanten ook gevonden en losgedraaid? Moeten ergens op/in het rode gedeelte zitten
Eerst de vaat en de rekken eruit eruit, dat gewicht schiet ook niet op en je zal niet bij de schroeven kunnen die Kaajee bedoelt.
Mis je één schroef, dan is er nauwelijks beweging in te krijgen, je merkt het meteen als ie helemaal los is.
