Inbouw toilet plaatsen
Hallo, ik ben bezig met de renovatie van ons toilet. Op de plek van de oude afvoer komt de poot van het nieuwe toilet. Als ik de oude afvoer vol stort is dit dan sterk genoeg?
Zover u kunt de pijp eruit halen, dan de zijkanten van het gat iets opruwen, daarna het gat instrijken met een papje van cement (aanbranden) en vol storten met beton.
Hou de beton vochtig door er een natte handdoek op te leggen gedurende 4 dagen, dan kunt u ook schroeven in de beton, doet u dit na b,v, 1 dag dan is de beton niet hard genoeg.
Aangezien de poot nog voor een deel op de betonvloer staat zal nadat de vloer is dichtgesmeerd dit voldoende sterk zijn.
De poot staat inderdaad op de bestaande vloer.
Alleen kan deze nu niet vast gezet worden in de vloer.
Vastzetten is noodzakelijk, zodat het reservoir niet naar achteren kan schuiven, als er belasting op komt (op de pot gaan zitten)
In deze situatie kun je dat oplossen, door een stukje draadeind met 2 moeren vastzetten, op de plaats waar normaal de schroef zou zitten.
Het draadeind een stuk in het gat laten steken, en het gat dan dichtmaken met beton of specie.
Voor de zekerheid even een klosje hout klem zetten tussen de poot en achter muur, en deze even vastlijmen.
Dan kan er niets meer mee gebeuren.
