Inbouw toilet multiplex behandelen
De badkamer is bijna klaar voor het tegelwerk.... pffft, inmiddels zijn we twee weken verder :oops:
We hebben het inbouwreservoir voor het toilet gemonteerd, en nu willen we het afwerken. Hierover zijn de meningen in huis verdeeld, ik zeg y-tong blokken en Michel zegt multiplex. Ik ben bang dat het multiplex ooit zal gaan rotten, en dat de voegen lelijk gaan worden. Er komen erg mooie mozaiek matjes op, dus daar zit ik niet op te wachten. Michel kwam toch terug van de bouwmarkt met een hardhout waterbestendige multiplexplaat van 12 mm dik.
Maar nu wil ik eerst toch wel weten of dit nou wel zo'n goed plan is?
En moet het multiplex voordat er mozaiek op komt nog voorbehandeld worden?
Ik heb een universele dipersie primer in huis, Kimband met van die dikke rubberige pasta en nog een andere primer die we hadden gebruikt voor het egaliseren. Kan ik een van deze produkten gebruiken om het multiplex eventueel mee te behandelen?
Alvast bedankt,
Groeten afz. Bianca
Watervast multiplex is wel goed niks mis mee, maar hij had 18mm moeten nemen 12 is te dun
Ja, daar waren we ook net achter gekomen, de plaat buigt iets door als je er tegen aan duwt. we boren er aan de voorkant waar de pot komt te hangen wel een dikkere tegen aan.
Maar ik hoef het hout dus niet in te smeren met iets water afstotends ofzo?
Ik adviseer sterk om toch één plaat 18 mm te gebruiken inplaats van lagen over elkaar.
Voor het tegelen moet het hout behandeld worden met voorstijk voor tegels over hout, anders gaat het niet goed.
Gebruik over hout pastalijm en geen poeder.
Je kunt ook over het hout een plaat femacel zetten. dit geeft extra stevigheid en je kunt er zo overheen plakken.
Het frame van onder achter extra vast zetten met stenen of balkjes,kan die nooit geen kant meer op.
Mocht je toch nog van multiplex afzien dan kan je blauwplaat eens proberen.
Commerciële link verwijderd, zoeken kan iedereen, mod.
