Inbouw toilet lekt onder
Alles is open geweest i.v.m. Kapotte standleiding wc functioneerde toen perfect. Nu eindelijk alles dicht valt de klembeugel eraf bij het terugplaatsen wc.
Nu blijft het onder de hangende pot lekken.
Hoe op te lossen of is de enige mogelijkheid weer alles opbreken?
Collega's van mij hebben wel eens succes door de achterwand te openen tussen de afvoer en de valpijp.
Zo valt het gat achter de pot, mogelijk heb je dan genoeg ruimte om de beugel terug te plaatsen .
Inderdaad, teken even de pot af op de achterwand.
Als je dan de pot er af haalt kun je precies zien wat er achter de pot valt, en kun je eventueel een stukje weghalen.
Als je niet meer bij de gevallen beugel kunt komen, dan eventueel de zwarte buis in het reservoir goed vast zetten met een ijzerdraad, zodat die niet meer naar achter kan bewegen.
Zorg ook dat er een schuine rand zit aan de kunstof afvoerbuis zit die aan het toilet zit, en smeer wat vaseline op alle rubbers.
Zet dan eerst de afvoer en aanvoer buis in het reservoir, en dan voorzichtig de pot er weer op zetten en vast zetten.
