Inbouw stopcontact/schakelaar vervangen door 2x stopcontact
Op dit moment hebben wij op de overloop onderstaand stopcontact met lichtknop. Inmiddels zit er een Philips Hue lamp in de bij de schakelaar behorende plafondlamp dus deze schakelaar gebruiken we niet meer.
Wij willen hier graag een extra stopcontact dus het idee is de schakeling van de lichtknop vast aan te sluiten (in de wandcontactdoos te verbinden) en er een extra stopcontact voor in de plaats te zetten.
Correct me if I am wrong maar in principe kan ik dan toch gewoon het bestaande stopcontact doorlussen naar het extra stopcontact?
Omdat het elektriciteit betreft zoek ik graag toch even bevestiging dat ik niets raars doe.
Het zou in principe moeten kunnen.
De eerste stap is om de afdekkingen los te halen en vervolgens de contactdoos en de schakelaar uit de inbouwdozen. De draden nog niet loshalen, maar eerst een foto maken en hier posten.
(Foto maken is sowieso altijd handig, voordat je ergens draden gaat loshalen.)
Tnx
Inmiddels heb ik tijd gehad even te kijken. Ik weet niet of de foto duidelijk is maar zoals ik het zie: de geelgroene, blauwe en bruine draad gaan van beneden via het stopcontact naar boven. De schakelaar verbindt de zwarte draad maar dat is logisch.
Als ik het goed zie, dan zitten er drie zwarte draden op de schakelaar. Dan heb je dus een wisselschakeling. Kon je oorspronkelijk de lamp vanuit twee plekken bedienen?
De zwarte draden kunnen samen op één lasklem. Zijn het er inderdaad drie draden, ga dan eerst nog even de draad merken die nu op het P-contact van de wisselschakelaar is aangesloten (vaak rood gemerkt). Dat vermakkelijkt het herstellen van de oude situatie, mocht je dat ooit willen.
Helaas is er vanuit de contactdoos al doorgelust. Je zult dus de blauwe, bruine en groen-gele draden in een lasklem moeten steken (één lasklem per kleur). Vanuit de lasklemmen kun je dan stukjes draad naar de contactdozen leggen.
Plaats ook even twee opvulringen, want je dozen zitten erg diep in de muur.
Vergeten te vermelden: beneden zit er ook een schakelaar maar dat werkt niet goed. Regelmatig kunnen we boven het licht niet aandoen omdat er beneden een knop om staat. Devies is meestal om er van één kant vanaf te blijven.
Belangrijk inderdaad!
Een lasklem per kleur is duidelijk maar hoe bedoel je dat laatste exact? Nu verbindt de contactdoos bijvoorbeeld de blauwe draad die van beneden komt met de draad die naar boven gaat. Kan ik de tweede doos er niet gewoon tussen zetten? Of bedoel je vier draden op een lasklem: draad beneden, draad boven, doos 1 en doos?
Ja, klopt. Ik dacht dat ik al gek was dat ik dat schroefje er niet zo in kreeg. Die ene schroef is ook tekort.
Ja. Vier draden per lasklem. Je mag maar één keer doorlussen van stopcontact naar stopcontact.
Beneden zitten er waarschijnlijk een paar draden verkeerd...
Haha, een 2 jaar oud topic wordt opgegraven... maar Jan ziet een quote en verder niks.
Maargoed, dat merk; kijk op het afdekkapje van het stopcontact. Lijkt verder erg op Busch Jaeger reflex.
Je denkt toch niet dat ik bij elke reactie ga kijken hoe lang geleden de vorige reactie en/of de start van het topic was.
Ik heb wel wat beters te doen en er is altijd wel iemand die mij er subtiel op wijst.
In de eerste plaats valt dat veel meer op en ik moet toch de tekst lezen om ongerechtigheden zoals reclame en links eruit te filteren dus kom ik ze tegen.
Er zijn topics die vrijwel onleesbaar zijn door het grote aantal quotes, er wordt heel vaak vergeten dat je schrijft voor leken, het is dan wel handig dat de leek het volgen kan.
