Inbouw oven met keramische kookplaat van miele
Ik heb net een twedehands inbouwoven met kookplaat gekocht omdat de andere stuk was maar het probleem is dat ik hem heb aangesloten op 2 x 220 (perilexstekker) maar dat hij bij die mensen op 380 heeft gedaan nu doet hij niet goed is er een mogelijkheid om hem om te bouwen naar 2 x 220 en zoja hoe wie kan mij helpen
Zit er bij het aansluitblok van de plaat geen sticker met aansluitschema's?
Of ben je in het bezit van het boekje?
Maak een plaatje van de schema's en stuur deze in!
Als de aansluitwaarde van de combinatie 7200 Watt of lager is, is aansluiten op 2x230V meestal wel mogelijk. Raadpleeg hiervoor het aansluitschema in de handleiding of nabij het aansluitpunt van de oven.
Is de aansluitwaarde hoger dan 7200 Watt is aansluiten alleen mogelijk op 3 fase 230V/400V.
De waarde van de kookplaat is 7, 12 kw en van de oven is hij 3,5 kw is het nog mogelijk om hem om te zetten nu er zitten geen beschrijvingen bij wat betrefd plaatjes of iets dergelijks
Zit er bij de oven waar de aansluitkabel erin gaat geen klepje oid. Misschien zit er aan de binnenkant ervan wel een schemaatje. Als het geheel (plaat & oven) op één perilex stekker moet worden aangesloten is het overigens niet mogelijk dit op een 2x230V kookgroep aan te sluiten. Gezien het vermogen, samen bijna 11kW, is 3 fase 230v/400v dan de enige optie.
Er zal eea in de groepenkast en aan de perilex bekabeling veranderd moet worden. Dit kun je denk ik beter aan een elektricien overlaten. Ook zul je via aansluitingen.nl een 3 fase aansluiting moeten aanvragen, indien je daar niet over beschikt. De netbeheerder komt dan de hoofdzekeringen en meter vervangen en sluit eea aan op de verplichte 4 polige hoofdschakelaar.
Logische conclusie gezien het vermogen.
Ben je electrisch koken al gewend? Zo niet dan zou ik hem verkopen en OF op gas verder gaan OF (mooier, strakker, zuiniger (dan keramisch) en sneller dan beiden) op inductie gaan koken!
Gr. Richard.
Clarenscao
