Inbouw lasdoos klein
Beste klussers,
Thuis bezig met de elektra en ik ben op zoek naar een inbouwdoos of iets van een doorvoer inbouwdoos.
Ik wil een aantal wandlampen ophangen en uit de vloer komt een blauw en zwart draad in de wand (sleuf) 16 mm buis uit.
Nu wil ik hier 3 wandlampen op aansluiten.
Twee manieren:
1. Inbouwdoos in de wand en van daaruit aftakken naar de drie lampen afzonderlijk
2. In serie aanleggen d.m.v. een lampdoos.
Alleen zulke producten kan ik nergens vinden.
Ik wil niet een lomp grote centraaldoos weg werken in de wand.
Bestaan er bijv minimalistische inbouwdozen met een wit kapje bijv of lampdozen die ik kan doorlussen?
In serie lijkt me niet, hoe wil je dat spanningstechnisch gaan doen?
Je kunt toch feitelijk iedere lasdoos nemen en van daaruit doorlussen naar een volgende?
Zelf heb ik 2 van die kleine blauwe lichtpunt-lasdozen gebruikt in m'n keuken. Maar trekdozen kunnen ook prima als lichtpunt fungeren.
Ik heb op een andere plek inderdaad can die trekdozen gebruikt om door te lussen. Die verstop ik dan achter de plint, zie foto hieronder.
Alleen nu heb ik een situatie dat het zichtwerk is. En dan is zo'n beige kap met 2 schroeven niet echt fraai qua aanzicht naast het stucwerk.
Mooie hobby rommeltje zo. Onderin kun je beter de blauwe inbouwdoos met oranje detecteerbare deksel maken en die kleine goed recht zetten.
En als eerste je wandlamp controleren hoe die bevestigd moet worden
Onderin welke blauwe?
Die blauwe gebruik ik nu voor de schakelaars maar die hebben maar 1 toegang.
Ik moet het allemaal nog wel vastzetten en stellen ;)
Je hebt blauwe inbouwdozen met een oranje deksel met een detecteerbare deksel.
Zou die doosjes die op een balk horen eruit halen. Het is beter om niet horizontaal te slijpen in een muur en zeker als je niet helemaal weet wat je doet
Het is een niet dragende cellenbeton wand van 7 cm dik. 16 mm sleuf. Dat durf ik wel aan. Minste impact op de stijfheid van de wand door de sleuf aan de onderzijde te pakken.
Kun je een PM sturen voor dat soort inbouw dozen? Zou ik dat ook kunnen gebruiken als lampdoos?
@Ronny die gebruik ik inderdaad voor de twee schakelaars in de wand maar dat zijn 'eindpunten', zie foto.
Ik ben op zoek naar een inbouwdoos met twee of meer ingangen/uitgangen zonder dat het een lomp centraaldoos wordt.
Eigenlijk exact het zelfde als een opbouw trekdoos maar dan een inbouw variant.
Nog even snel een tekening.
Een blauw en zwart komen uit de vloer voor meerdere lampwanden. Wat voor type inbouw doos moet ik hebben voor simpele wandlampen waarbij de blauw en zwart doorgaan naar de volgende lamp.
@Marcn.88 ook die gebruik ik ;) zie foto boven. Ook dat is een eindpunt.
Ik moet dus zo'n eentje hebben met doorvoer.
Als ik niks vind dan beun ik er maar zelf een 16 mm doorvoer in....dus zo'n lampdoos en dan een extra 16 mm gat in boren
Ik zie niet precies welke inbouwdozen dat zijn maar het lijkt op de DZ50 o.i.d.?
De standaard MD4050 inbouwdozen zijn wat universeler.
Daar kun je ook gewoon extra tuiten voor kopen, aan alle 4 de kanten past er 1:
Kun je dan nog niet genoeg leidingen kwijt dan zijn er nog dubbele tuiten:
Wel even in de gaten houden dat de wandlamp groot genoeg is om zo'n doos achter kwijt te kunnen.
deze zijn er inderdaad niet met dubbel tuit, je zou er inderdaad zelf een gaatje 16 bij in kunnen prikken
Tuitjes...dat is handig..
Ik denk inderdaad dat ik dan voor zulke inbouwdozen ga.
Mocht de lamp er net niet over heen vallen..ook geen ramp. Dan pak ik zo'n afdekkap in het wit en boor ik twee kleine gaatjes om de lamp aan de inbouwdoos te bevestigen
Je kan de lamp draden ook gewoon net boven de buis uit de muur laten komen. En geen doosje gebruiken. Hou de draden wat langer zodat je die eenvoudig op de lamp kan aansluiten.
Die md doosjes onderaan monteren en die witte lasdoosjes weg halen
Komt ook uit een inbouw doos of lasdoos. En als je een goed om je heen kijkt gebeurt het veel omdat het netter af te werken is en niet dat je hoeft te proppen
