Inbouw gaskookplaat - RVS=slang tape
Heb een nieuwe inbouw gaskookplaat aangeschaft. Oude gaf storingen: elektronische vonkontsteking had kuren.
Wat er ook nog eens bij kwam kijken: de huidige inbouw kookplaat is aangesloten met een rubberen gasslang, wat al helemaal niet mag. Deze zit er ook nog eens 16 jaar in!! Sta er niet van te kijken in mijn woning gezien de andere installaties/ mankementen.
Mijn vraag:
Er moet eerst een comfortaansluiting op komen. Deze moet met gas-/teflontape worden aangesloten. De RVS=slang moet hierop worden aangesloten. Hier hoeft toch geen tape meer op?
Oké top. Dacht het zelf eigenlijk al, maar wilde wat zekerheid. In sommige filmpjes deden ze het wel nl. Maar vond dat wat vreemd.
Nog een vraagje.
Er zit op de aangekochte gaskookplaat al een bocht voorgemonteerd. Deze wil ik draaien, zodat deze niet recht naar beneden wijst, maar meer een beetje wijst naar de elektrische aansluiting.
Als je het schroefdraad met de smalle moer losdraait de bocht wat draait en weer vastdraait, moet toch kunnen? Is het niet een soort knelfitting als bij cv?
Beetje twijfel omdat ze een rood streepje hebben aangebracht. Ik weet niet of er binnenin iets zit wat maar eenmalig vastgedraaid mag worden?
Kan je gewoon losdraaien en draaien en weer aandraaien.
Boel na afloop even insoppen met dreft om de te controleren op gaslekkage.
Oké. Heb speciaal spul gekocht voor gasle, spuitbus. Was niet zo duur en schijnt wat preciezer te zijn dan sop.
