Inbouw douche thermostaatkraan vervangen
Ik heb een (ronde) inbouw douche thermostaatkraan die niet meer goed werkt.
Een millimeter naar rechts en het is kokend water en een millimeter naar links en ik sta onder koud water.
Is zoiets te repareren?
Waar moet ik op letten als ik hem wil vervangen?
Ik kan geen merk ontdekken (waarschijnlijk iets van de jaren 70)
Misschien als je de schroefjes eraf draait (met water eraf) dat je een merk tegenkomt. Lijkt mij wel vrij specialistisch..
Bedankt. Ik heb dat ook geprobeerd, maar als ik de schroefjes losmaak, dan kan ik hem er niet afhalen, omdat die knop in de weg zit.
Er zat daar een plaatje met twee "puntjes / kuiltjes".
Is dat misschien een speciaal soort tang of zo?
Je zou het met een punt tangetje kunnen proberen om los te draaien.
Maar het grote probleem zal wel onderdelen worden.
Lang geleden geplaatst dit, maar toch even proberen;
Ik heb precies eenzelfde douchekraan die ik wil vervangen. Maar ik weet niet wat ik aantref als ik hem eraf haal en of hier goed een nieuwe kraak op aan te sluiten is.
Hebt u misschien nog foto’s of ervaringen waar ik iets aan heb?
Graag een eigen nieuwe topic aan maken en duidelijk situatie foto plaatsen.
