Inbouw-diepte van een inbouwdoos
Ik ben bijna op het punt om de inbouwdozen te plaatsen voor de lichtschakelaars en wandcontactdozen.
De wanden worden na het plaatsen van het leidingwerk gestucadoord.
Hoe bepaal ik nu de inbouwdiepte van de inbouwdozen?
Komt de voorzijde van de inbouwdoos gelijk met de stuclaag of is het beter om de doos iets dieper te verwerken?
Voorzijde gelijkhouden. de metalen montageplaat van schakelaars en stopcontacten kan je dan vastzetten, zonder dat de plaat verbuigt.
Het hangt ook een beetje van de stucadoor af. De stucadoor die bij mij was wilde de dozen iets terug hebben liggen (dus gelijk met de oude muur) en dan moest ik naderhand een opvulring gebruiken op de inbouwdoos. Als je al weet wie gaat stucen zou ik het dus even vragen op voorhand.
Altijd de afdichtdeksel gelijk houden met de muur, als de stukadoor de muur uitvlakt en er zit een laag op kan je deze doos altijd nog ophogen met een uitvulring.
Bedenk nog even dat contactdoos-dozen minimaal 40 diep moeten zijn.
Indien mogelijk doe je alles met inbouwdozen van 50 mm.
Maak een tekening voor jezelf met de positie-maten van de dozen, scheelt je later veel gespeur. :idea:
Om een tekening met veel meetwerk (en dus mogelijke fouten) te voorkomen: als het stucwerk begint op te drogen zie je de inbouwdozen wel zitten, de muur er om heen is namelijk sneller droog. Als je op dat moment even een kuiltje op die plaats tikt vind je ze wel terug.
Dat zei mijn stukadoor ook, maar toen alles eenmaal gestuct was viel dat toch wel even tegen. Het ging hier om een oud huis met hele ruwe muren waar het stucwerk echt ontzettend dik opgezet moest worden om alles glad te krijgen.
Ik zou dus toch maar even een tekening maken. Een doosje is 7cm, meestal heb je er meerdere naast elkaar zitten, dus het hoeft allemaal niet tot op de mm precies. Als je eenmaal een doosje gevonden hebt kun je van daaruit naar links/rechts/boven/onder werken.
DylanS
