ik heb een inbouw bewegingsmelder gekocht om een bestaande lichtschakelaar te vervangen.
Deze licht schakelaar(2e etage) zit verbonden met een lichtschakelaar op de 1 e verdieping.
Nu wil ik de bewegingsmelder plaatsen op de plaats van de lichtschakelaar op de 2e etage.
Ik heb de volgende draden 3 x Zwart!!
Zet ze even neer zoals je ze ziet van voor in het blok.
Zwart1(gaat naar beneden) Zwart2(gaat naar beneden)
Zwart3(gaat naar boven lamp?) LEEG
Nou zit er nog een licht schakelaar naast voor een verdieping hoger.
En deze lopen als volgt.
Zwart1(gaat naar boven) Zwart2(gaat naar boven)
Groen 2X (1 naar boven 1 naar beneden) Leeg
Het is trouwens geen probleem als de lichtschakelaar het op de andere etage het niet meer doet als de senor maar werkt en het licht aan stuurt.
Hoop dat het duidelijk is en dat iemand me verder kan helpen.
Oja electra zit in een huis uit ongeveer 1965
Bedankt alvast voor de reacties
Mvg Peter
Mvg Peter
