In twee badkamers tegelijkertijd douchen
We hebben twee badkamers binnenkort. Beide ongeveer 10 meter in leidingen verwijderd van de ketel (55kw combiketel). Wat is de truc om te zorgen dat als een tweede een douche aanzet dit zo min mogelijk invloed heeft op de ander?
De eerste badkamer (ouders) krijgt in ieder geval een thermostaatkraan voor de douche. Deels ook omdat ik hoop dat dat het koud worden bij het aangaan van de tweede douche verminderd. Of de tweede douche ook een thermostaat krijgt gezien de prijzen van die dingen afhankelijk van jullie adviezen.
Daarnaast moet later ook de leiding naar de keuken vervangen worden. Zou het dan slim zijn hier een zo dun mogelijke voor te nemen (bijv 14mm unipipe voor warm water).
55kw zal wel CW6 zijn en die moet dat dus makkelijk aan kunnen. 2 thermostaatkranen en 2 spaar-douchekoppen, dan heb je weinig last van elkaar. Verder is 12mm voor warm water standaard, je hebt dan sneller warm water en dus een lagere energierekening.
55kw is trouwens wel veel hoor.. weet je het zeker? merk/type?
Naar de douches 16 x 2 mm pijp aanleggen voor warm water en net voor de douches overgaan op 14 x 2 mm.
Het zelfde geldt voor de koudwater aansluiting.
Een combi ketel van 55Kw bestaat die? Je krijgt dan toch te maken met dubbele scheiding van je boiler?
Waarschijnlijk is het een SHR 51, deze levert net geen 45 Kw, zodat het niet hoeft.
Als er alleen maar normale douches op komen en een keuken tappunt dan zou ik per tappunt/douche een 14mm warmwaterleiding nemen. Hierdoor heb je minder verlies van water en je hebt sneller warmwater door de kleinere inhoud van de leiding.
Succes.
Zou ik er dan goed aan doen om vanaf de ketel de 3 dunne leidingen te leggen? Dus niet vertakken? Krijg dan afzonderlijk er een voor keuken, badk1 en badk2.
Ik kan deze dingen niet lezen, maar onderstaand de grafiek van de douchekop in de douche voor de ouders (zonder merknaam, moderator....)
Zit ik dan goed met 14mm unipipe? Of de korte 14mm 'restrictor' zoals Jan voorsteld?
Die ketel zal wel niet kloppen. Ik heb er twee hangen, een zonder warmwater, een met. Dacht dat het 2x55 was. Maar de vorige eigenaar (man van 80....) heeft ze aangeschaft. Hield van wat warmte. Ik kijk morgen en meld het nog even.
Zojuist gekeken, het is inderdaad een SHR51. Een SHR51T om precies te zijn. Weet niet waar de 'T' op slaat.
Iemand ideeën over die stroomgrafiek?
Nee, maar ik vermoed dat de nummers 1 tm 3 betrekking hebben in welke stand de stortdouche gebruikt wordt.
De lijnen die wordt aangegeven zal te maken hebben hoeveel liter de douche zal afgeven bij de druk die is aangegeven.
Hou je aan het eind bv. 1,8 bar over dan zal de douche in stand 1 vijftien liter afgeven per minuut.
Met jou 18 liter gemengt moet je een voordruk van zo`n 2,7 bar hebben om het maximale uit je ketel te halen.
Als je 4 bar druk hebt bij binnenkomst van het water mag je maximaal dus 1,3 bar tot aan de rainshower.
Aan de hand daarvan kun je een berekening maken hoe dik je leidingen moeten zijn.
Er staat niet beschreven bij welk debiet de douche goed zal functioneren.
Wow Chathanky, nu wordt het menes. Ik zie dat die ketel inderdaad een cw6 is. Komt ook wel een stoot water uit. Als er dan 18l/minuut uit de ketel komt, hoe reken ik dan het verlies uit over een leidinglengte van 7 of 10m bij een diameter van 14x2, 16x2 en 20x2.5 unipipe? De toevoer naar de ketel gebeurt in 25x2.5. Ben zeer geinteresseerd om hier eens aan te rekenen.
Ik ga in ieder geval eens een emmer onder de huidige douche hangen om te meten hoeveel liter ik nu comfortabel vind. Is trouwens een badkamer uit 1950....
T staat voor Tap denk ik. Gebruik eerlijk gezegd geen Atag, maar ze hebben combi en solo toestellen.
Succes.
