Twee rainshowers in de badkamer
Bij de verbouwing van nieuw aangekochte woning wil ik twee rainshowers naast elkaar in de badkamer laten installeren. I.t.t. anderen lijkt het ons prima om samen te kunnen douchen onder twee douchekoppen :wink:
Enig naleeswerk op het forum leert mij dat ik goed moet opletten hoe een en ander geinstalleerd wordt ivm voldoende druk.
Ik heb hierbij de volgende vragen:
1) moet ik 22mm leidingen tot aan badkamer laten trekken, daarna 15 mm in de badkamer tot aan de twee rainshowers?
2) Voor zowel rainshower 1 en 2: moet ik voor beide een aparte warme leiding laten trekken van 22mm?
3) Is 1 (een) leiding voor koud water van 22 mm voldoende voor beide rainshowers?
4) Waar moet ik op letten bij de keuze voor een C.V./boiler. Eentje die voldoende liter per minuut aankan lijkt me :wink: Is dat dus 2x 12 liter = 25 liter?
De leidingen komen vanaf de kelder, waar de CV /boiler gepland is. De afstand is ongeveer 5 meter tot de badkamer, die op de eerste verdieping gelegen is.
Ik ben benieuwd naar jullie opmerkingen!
Mvgr,
Stoney
22mm koudwater moet genoeg zijn. Ik zou niet kiezen voor een warmwaterleiding van 22mm omdat deze nogal veel verlies geeft.
Beter is om vanaf de ketel twee aparte dunne leidingen te trekken naar elke rainshower. Voor de ketel zul je minimaal aan een CW5 moeten denken, deze levert 10l van 60 graden. Als je volop warmwater wilt hebben dan zul je CW6 moeten nemen, in combiketel of dmv een ketel met losse boiler opstelling.
Succes.
Hallo XR8,
Dank voor je reactie, ik kan hier wat mee.
Wel nog de vraag: als je het hebt over twee dunne leidingen, neem ik aan dat je het over warm en koud hebt voor een enkele rainshower? Welke dikte zou je hiervoor nemen?
Die CW6 ketel zal denk ik dan maar moeten, heeft het plaatsen van een aparte boiler of een combi nog specifieke voordelen/nadelen (behalve de prijs? :( ?) Wat moet de minimale hoeveeheid liter per minuut zijn?
Groet,
Vaak wordt er 16mm of koper12/15 voor gebruikt.
Met een aparte boiler heb je een hoeveelheid warmwater op voorraad met de meeste combiketels geen voorraad of weinig.
Voordeel bij een boiler is dat je eventueel een circulatie leiding kunt maken om direct warmwater te krijgen, dit is echter een prijzige aangelegenheid ivm warmteverliezen.
Kijk even op de sites van de ketel fabrikanten daar staan de gegeven wel op merken ed mogen hier niet genoemd worden.
In de regel is een combiketel goedkoper dan losse ketel en boiler.
Succes.
Een CW6 zonder of met boiler maakt niet zoveel uit,het aantal liters blijft hetzelfde.
15 mm pijp naar elke douche is meer dan voldoende.
