In electriciteitsleiding geboord
Beste klussers,
Ik heb bij het boren in een muur (waarschijnlijk) een elektriciteitsleiding geraakt en kortsluiting veroorzaakt. Na het terugzetten van de beveiligingsschakelaar doet alles het weer (wasmachine, magnetron). Nu heb ik hier al gelezen dat het zaak is om de leidingen te vervangen. Nu heb ik geboord in een horizontale zijtak van een leiding die verticaal loopt. Deze zijtak loopt naar een stopcontact dat ik nooit gebruik. De verticale leiding loopt naar een stopcontact dat veel wordt gebruikt. Moet dan ook de leiding vervangen worden?
Vr. groet,
Marcel
Ja, de isolatie is beschadigt, hierdoor is er kans op kortsluiting.
Ook zal de bedrading op de beschadiging dunner zijn geworden, wederom een extra veiligheidsrisico.
Maar eigenlijk wist je dat ook wel.
De kabels MOETEN vervangen worden. De leiding (buis) naar mijn idee niet, misschien is reparatie van de buis mogelijk?
Ik zou eerst nieuwe draden trekken. Daarna het geboorde gat een beetje uit ruimen tot ik op de pijp zit, daar dan een plastic "bodempje" in leggen en het geheel dicht smeren met gips of zo. Het "bodempje" kan 1/3 deel zijn van een 2cm lang "ringetje" van de mof van een gewone koppelstukje.
Ik zeg niet dat dit officieel veilig is. Daar ben ik te slim voor ;) :mrgreen:
Maar ik zou me er zelf wel veilig bij voelen , want daar ben ik dom genoeg voor ;) :mrgreen:
