Door leiding geboord, aardlekschakelaar gesprongen.
Ik heb een vrij aparte situatie, denk ik haha...
Bij het boren (dubbel geïsoleerde boorhamer) van een gat (6 mm) op de zolder heb ik door een elektra leiding geboord. Vervolgens sprong alleen de aardlekschakelaar en niet de groep zelf.
In deze leiding zaten de kabels voor een geschakelde rookmelder (blauw, bruin en oranje). Omdat dit circa 10 centimeter boven de inbouwdoos was heb ik de kabels gedeeltelijk uit de leiding getrokken. Het viel mij op dat alleen de mantel van de blauwe draad lichtelijk beschadigd was, de overige twee draden zagen er prima uit.
Hoe kan het dat de aardlekschakelaar en niet die groep gesprongen is, bij het beschadigen van slechts 1 draad? Het lijkt mij dat hiervoor minimaal twee draden contact moeten maken met elkaar. Of heb ik niet goed gekeken en een beschadiging over het hoofd gezien.
Uh nee precies wat je zegt;
Je hebt maar 1 ader geraakt. Ook al is de boormachine dubbel geïsoleerd, de boor en boorkop zijn dat zeker niet. Je hebt de nul geraakt en daarbij heeft er spanning via de boor naar iets afgevoerd dat de aardlekschakelaar. Die meet niets meer dan uit en in. In dit geval was dat niet gelijk (buiten een standaard marge) en slaat hij af.
Toont aan wat een belangrijke functie een aardlekschakelaar heeft; een groepen automaat doet hier namelijk niets mee. Pas als het tussen fase en nul had overgesprongen.
Helder, ik vond het al vreemd dat de groep zelf niet sprong.
Is het trouwens voldoende en verzekeringstechnisch toegestaan om een lichte beschadiging met isolatie tape te bedekken? Ik denk dat circa 2 mm koper zichtbaar is.
Hoeft soms niet zo dramatisch opgelost te worden.
Zit er ruimte in de draden dan kun je op die plek van de beschadiging ook gewoon een lasdoos plaatsen.
Draden doorknippen, steeklassen er tussen en klaar.
Dus gewoon kijken wat het makkelijkste gaat.
Het is voor mij wel een stuk eenvoudiger de kabel af te knippen en te verlengen met een wago lasklem blokje. Die ruimte is er wel net.
Dat mag dus ook, mits je de las maar in een lasdoos onderbrengt en er niet los bij laat hangen.
Én je de lasdoos bereikbaar houdt :!:
Er is overigens weinig dramatisch aan nieuwe draden trekken hoor. Gaat even vlug als in een wand of plafond een lasdoos ertussen knutselen en het is ook nog eens betrouwbaarder ...
Er zitten wat bochten in en ik heb alleen van dat stugge bouwmarkt draad. Met al twee kabels in de leiding, lijkt dat me niet zo handig haha
Dan is het dus alle draden eruit tussen centraaldoos en wandcontactdoos, en even nieuwe erin.
Amanda Siemelink
