In betonschutting boren
Hoi!
Bij de bouwmarkt hebben ze mooie Bamboo matten in de aanbieding.
Nu wil ik graag die lelijke schutting achter in de tuin "opleuken".
In dit filmpje geven ze aan het dat makkelijkste is een lat te bevestigen en dan daarop verder te gaan.
Alleen vraag ik me af: Kan ik zomaar in die betonpalen boren? Ik las enge dingen van gewapend beton en dan je pols breken door de terugslag. Geen zin in natuurlijk. Of is het handiger in die platte delen te boren? Of gewoon met chemisch anker een houder erop plakken?
Groet,
Julia
De platte stukken zijn dun, daar boor je doorheen, aan de andere kant breekt er dan beton weg waardoor het daar lelijk wordt. De platte stukken zijn trouwens ook gewapend.
Ik dacht dat zo'n paal precies in het midden te doorboren is zonder wapening te raken. Maar het kan zijn dat dat bij sommige anders is.
Rustig boren, vaak het boortje even terugtrekken om boorsel te verwijderen en vastlopen mag geen probleem zijn.
ps. Soms zitten er al 2 a 3 gaten per paal, dus misschien is het al voor je gedaan.
En anders een boor met 4 snijvlakken gebruiken.
Hoewel ik gewoon zou kitten met een high tack kit. Werkt veel sneller en geen gerotzooi in je schutting.
Ik heb hier door de voeg tussen de platen geboord en dan vanaf de achterzijde een houtdraadbout met een vierkante volgplaat toegepast.
Wel vragen of de buren het er mee eens zijn, zo'n schutting is bijna altijd gezamenlijk.
Van wat ik nu na nog een beetje zoeken heb gevonden boor je dus alleen tot de bewapening. Die zit dan enkele CM diep in de paal? Bedoel je met het midden dat er van onder tot boven in het midden (verticale lijn) geboord kan worden?
Heb trouwens een simpele boor (deze) is het daarmee een beetje te doen of zou ik er eentje die sterker is moeten huren?
Rola,
Dat ga ik niet halen. Zoals je op de foto kunt zien is er een heel gebouwprecies achter de schutting omhoog gebouwd (leegstaand restaurant). Dus kan alleen aan "onze" kant wat doen.
Die "simpele boor" is prima, het is een kleine boorhamer.
Dit palen beton is niet super sterk hoor en 6 of 8 mm is genoeg voor een plug en schroef.
Ik zou een proefgaatje boren en kijken hoe het gaat.
ps. kitten o.i.d. is zeker een optie, soms is het oppervlak van een oude schutting niet zo goed meer, dan hecht de kit eerst prima, maar ligt straks alles eraf en zie je een laagje grijs gruis op de kit zitten.
Die machine is prima en de die boren bedoelde ik inderdaad. Daarmee boor je ook door wapening heen als het moet.
Voordat je gaat kitten inderdaad eerst zekerstellen dat de ondergrond goed is.
Een paar rechthoekige haken nemen
Met de ene kant hang je hem over de schutting en in de andere kant hang je een balk, of lat.
Hier kan je dan je bamboe aan vast maken.
