Ikea Whirlpool vaatwasser (8542 400 01830) foutopsporing
Het forum geeft heem wat interessante tips en tricks om je vaatwasser weer aan de praat te krijgen.
Toch kan ik mijn probleem niet verholpen krijgen:
Vaatwasser piept bij aanschakelen en blijft piepen; lampje knippert 6x (=> geen water).
Ik heb alle tips op het forum reeds uitgeprobeerd:
- controle van leiding, filters etc.
- inlaatventiel uitgemeten
- membraanschakelaar zuiver gemaakt
- afvoerpomp zuiver gemaakt
Alles ok. Toch blijft het probleem zich herhalen. Wat kan ik nog nakijken/controleren dat een mogelijke oorzaak kan zijn voor dit probleem?
Uitmeten van inlaatventiel is vrij nutteloos , als deze verkalkt is en dus vaststaat meet je gewoon ohmse waarde maar dat wil nog niet zeggen dat deze werkt.
Beter is om te meten of deze 230 krijgt op het moment dat het nodig is of om hem extern 230 te voeden om te kijken of er water uit komt.
Ik neem althans aan dat er geen water in de kuip komt?
Bedankt voor de tip. Morgenvoormiddag heb ik de tijd om het eens uit te proberen.
Er komt inderdaad geen druppel water de machine in. Als je hem aanzet, pompt hij het restwater weg en in plaats van dan te schakelen naar het opgegeven programma, begint de machine te piepen en het programmalampje knippert in series van zes.
Ik probeer een en ander uit en houd je verder op de hoogte.
Type: DWHB00W
Inlaatventiel : 481228128462 :cool:
Check ook als dit niet het probleem mocht zijn of de draadboom in de deur op het scharnierpunt geen breuk heeft.
Je tweede tip bleek de juiste. Kabelboom nagekeken en één draadje helemaal over. Gesoldeerd, krimpkous erover gesmolten en klaar is kees.
Hartelijk dank voor de hulp!
