Ikea Whirlpool DWM M00 (85 110893800) geeft kortsluiting
Beste forumleden,
Na twee dagen klussen aan mijn vaatwasmachine(VM) heb ik het nog niet voor elkaar gekregen om werkend te krijgen.
Kort wat er aan vooraf ging.
-ochtends wakker geworden zonder stroom, oorzaak aardlek eruit door VM waar laagje water in stond.
-na onderzoek bleek er water in de lekbak te staan.
-Nadat ik alle routinecontroles (vuil bij pomp etc) had uitgevoerd weer aangezet. weer kortsltuiting na 1,5 min.
- afvoerpomp naar handyman gegaan en die zei dat ie niet optimaal meer werkte dus nieuwe gekocht a 60,- en er vandaag ingezet.
-Maar weer aardlek eruit nadat het programma net bezig is.
-VM eruit gehaald en op zn zij gelegd en een grote lekkage gevonden van een rubberen slang bij de circulatiepomp.
-Deze slang is nu ook gerepareerd waardoor er geen water meer in de lekbak komt en de safety-switch dus daardoor niet af kan laten slaan.
Dus ik dacht dat het probleem opgelost zou zijn. Echter nadat alles weer op zn plek stond en ik weer een programma startte knalde weer de aardlek eruit.
Nu zijn mijn vragen:
- kan het zijn dat er nog onderdelen te vochtig zijn door de grote lekkage die als ze opgedroogd zijn niet meer voor kortsluiting kunnen zorgen?
- Zou het kunnen zijn dat er door de lekkage andere onderdelen dermate veel vocht hebben gekregen dat ze onherstelbaar beschadigd kunnen zijn? En zo ja welke onderdelen zouden dan voor de hand liggen? En zijn die zelf relatief makkelijk te vervangen?
Ik heb nog niet het front gedeelte van de VM open gehaald. Ik geloof dat daar de stuurpint etc zit. Maar daar lijkt mij niet echt de oorzaak liggen of kan de kortsluiting ervoor hebben gezorgd dat er ergens een relais oid is doorgebrand? Hij gaat iig gewoon aan en start het programma. Maar op een bepaald moment (vaak na 1,5-2min) als er dus een actie gevraagd wordt geeft ie kortsluiting dus. En deze kortsluiting blijft ook op het machine. Ik moet echt de VM weer uitzetten om de aardlek weer omhoog te krijgen in de meterkast.
Hopelijk hebben jullie wat tips om verder te kijken. Want inmiddels ben ik al 80,- en twee dagen verder maar het idee om een nieuwe te kopen zint me niet haha
Alvast hartelijk dank!
M vr gr Jochem
Grote kans dat er wat onderdelen te nat zijn en hierdoor de aardlek springt.
Motor en element bv.
Goed droogfohnen zou een optie kunnen zijn.
Beste S.Oldeerbout,
Dank voor je tip van het droogföhnen. Helaas heeft het niet geholpen. Uiteindelijk is het mij niet gelukt het prbleem te vinden en heb ik en vervangende 2de hands machine aangeschaft.
Maar toch bedankt iig :-)
Gr Jochem
