Ikea whirlpool dwg 406 vaatwasser
Ik heb het volgende probleem met m'n vaatwasser.
Als ik hem aanzet neemt hij water, begint te draaien en te ratelen, ja ratelen.
Het lijkt als onder in de machine net boven de vlotter een motortje kapot is die verbonden is aan een aantal kunststof tandwieltjes. Heeft iemand anders dit probleem ook al eens gehad.
Ik dacht dat er in eerste instantie rotzooi in de afvoerpomp zou zitten, maar heb alles van slangen en dergelijke open gehad, maar zit niks in.
Als ik nu de machine aanzet neemt hij water, gaan pompen en ratelen tegelijk. Na ongeveer 2 a 3 minuten pomp hij het water af en de start knop blijft ongehinderd doorknipperen.
Kan iemand mij helpen met dit probleem.
Greetz patrouska
Waarschijnlijk zit er toch ergens troep in de waterverdeler. Deze is via de binnenkant van de vaatwasser te bereiken.
Verwijder de zeef en je ziet 4 torx schroeven zitten, draai deze los en trek de houder die daarmee vast zat voorzichtig omhoog. Je ziet nu een blauwe ronde schijf zitten. Deze moet vrij kunnen draaien en verdeelt het water tussen de sproeiarmen. Waarschijnlijk zit hier troep tussen.
Ik heb het nagekeken en ik kan niet zien dat er rotzooi tussen zit ofzo, maar de blauwe schijf kan ik helaas niet vrij rondbewegen.
Zou hiervan de motor nu kapot kunnen zijn dan. Was al een gedachte wat ik had.
En zo ja, hoe kan ik dat nagaan.
greetz
Als er geen troep in zit, kun je hem alleen maar vervangen. Je kunt hem niet zonder laten draaien, en testen gaat ook vrij moeilijk.
Het betreffende onderdeel is een Valve motordiverter en het onderdeel nummer is 481228128431.
Deze motor gaat pas draaien bij het wassen, dus eerst gaat de machine afpompen, daarna water pakken en wassen. En pas tijdens het wassen gaat deze motor meedraaien. Wat ik wil zeggen controleer wel goed of dit inderdaad de boosdoener van je probleem is, voordat je deze bestelt.
