Ikea (whirlpool) DWF 406 knippert 7 keer
Goedenavond,
Een paar maanden terug had ik een probleem met mijn Ikea DWF 406 vaatwasser. Hij stopte in het programma en knipperde 4x. Na in dit forum gezocht te hebben heb ik het opgelost. Het was het probleem van het verstopte zwarte roostertje voor de waterpijlmeter.
Nu heb ik echter ineens last van een andere storing zowel bij een normaal wasprogramma als in de "test modus" stopt hij aan het begin van het programma al met dit maal 7x knipperen.
Kunnen jullie mij vertellen wat dit inhoudt, foutcode 7F?
Mvg,
Dirk
Gegevens:
Ikea for Whirlpool
DWF 406
854240601710
F7 is een flowmeter storing.
Een flowmeter is als ware een apparaatje dat pulsjes afgeeft naar de electronica, zodat deze weet dat er water in de machine komt.
De flowmeter zit in het labyrint (grote watertank) aan de linkerzijkant.
Dankjewel voor het antwoord.
Nu ben ik zelf helemaal niet echt technisch dus wilde ik vragen of je me iets verder op weg kan helpen. Is dit een klus die gemakkelijk zelf te klaren is?
Moet ergens naar kijken bij die flowmeter? Of gewoon een nieuwe bestellen? De machine zit nu ook nog ingebouwd dus moet ik die eruit halen om bij het 'labyrint' te komen, of kan dit van binnenuit?
Je moet de machine inderdaad uit bouwen, om bij het labyrint te kunnen komen.
Als je de machine uitgebouwd hebt, verwijder je het linker zijpaneel, hierachter bevindt zich het labyrint.
Het labyrint zit vast met een kunststof rooster wat aan de binnenzijde van de vaatwasser te zien is. Draai deze een kwart slag tegen de wijzers van de klok in, en verwijder deze.
Verwijder het stekkertje wat vastzit op het labyrint.
Je kunt nu het labyrint voorzichtig uit de rubbers trekken en uitnemen.
Ik zeg je er wel bij dat ik op afstand niet kan zeggen of het aan het labyrint zelf ligt, of aan de besturing (kastje rechtsonder met alle stekkers).
De foutcode is namenlijk een indicatie van wat het kan zijn, dus of de flowmeter, of de besturing.
Dus vertrouw je het niet, dan adviseer ik toch om er een monteur bij te halen.
Bedankt voor de info, maar ik heb weer wat nieuwe informatie.
Vanavond zet ik hem weer aan (op het test programma) en hij doorloopt hem in 1x! Daarna een was programma en dat is nu ook geheel doorlopen.
Gisteren heb ik het zeker wel 6x geprobeert.
Nu herinner ik me dat ik in het verleden ook wel is een error heb gehad maar toen nog niet op het aantal keer knipperen heb gelet.
Geeft dit misschien een andere kijk op het geheel of kan de besturing of het labyrint nog steeds het probleem zijn (gedeeltelijk defect o.i.d.)?
Waarschijnlijk is dan inderdaad je flowmeter defect, deze hapert dan af en toe met als gevolg dat de vaatwasser in storing valt. Als de besturing defect is, krijg je de machine meestal niet meer aan de praat.
Kun je mij misshien dan nog vertellen wat zoiets ongeveer kost en wat het part nr is? Dan kan ik ergens wat bestellen als dit te vaak gebeurt!
Weet iemand anders dit misschien? Of kan ik gewoon naar zo'n zaak gaan met het type nummer van mijn machine en de melding dat de flowmeter defect is?
