Ikea vaatwasser DWH B00 blijft piepen en water innemen
Mijn 5 jaar oude vaatwasser, ikea/Whirlpool DWF B00, had een lekkage in de afvoerslang. Deze heb ik inmiddels vervangen en ik dacht de machine weer te kunnen gebruiken. Maar helaas, hij schakelt zichzelf weer na 1 minuut in de foutstand, begint te piepen en water afpompen. Pompen stopt even om niet veel later weer water af te pompen. Ondertussen blijft de toevoer van water gewoon ononderbroken doorgaan.
Ik heb dit forum afgezocht naar vergelijkbare storing, maar niet tegengekomen. Bodemplaat en vlotter zijn droog en de waterindicator is schoon.
Wat zou nog meer verdacht kunnen zijn?
Dank alvast!
Hij heeft gelekt op de bredere plek van de slang, direct na de pomp. Dat maakt het dan inwendig. Er zat een scheurtje in en volgens de onderdelenboer kwam dat vaak voor als gevolg van invreten door de vaatwasmiddelen.
Als het toestel piept hoe vaak knippert het startlampje?
Pompen stopt even om niet veel later weer water af te pompen begrijp ik niet.
Heb ik niet op gelet eigenlijk. Hij staat buiten onder het afdak en ga morgen even tellen
Hij blijft voortdurend water inhalen en van tijd tot tijd wordt dat dan afgepompt. Dat zorgt er iig voor dattie niet overloopt
Oke , aan het labyrint linkerkant zit een flowmeter.
Een klein printje.
Ik denk dat het kabeltje los is gekomen.
Hij knippert 9 keer.
Kortsluiting geweest...
MAAR hoe nu verder? Ik heb geen elektronische vaardigheden.....
Hoe meet je een triac om te weten welke kapot is, of kun je deze zo aanduiden S.Oldeerbout?
Verder geeft de technische handleiding aan dat de module artikelnummer 481221838236 is. Echter het nummer op de module is 461972750961. Beiden bestaan na google-en en beiden zijn modules voor Whirlpool. Welke moet ik zoeken?
Dank weer!
Er zullen meerdere SMD triacs in zitten , één daarvan zal in sluiting liggen.
Waarschijnlijk is de juiste ook wel te volgen via de aanduiding op de plastic behuizing.
OK Module vervangen, vaatwasser werkt weer....eindelijk.
In de aanbieding voor de handige klusser: een module waar de WV1 triac van vervangen moet worden ;-)
Bedankt voor de hulp!
Ha Fredo2try. Ik had de mazzel om via MP bij eenzelfde type vaatwaaser uit te komen en zo voor 5 tientjes klaar te zijn. Dingen zijn normaliter zomaar 3 of 4 keer zo duur!
Beste wat te doen is met het servicetagnummer naar een onderdelenboer gaan en daar de module te bestellen. Maar houdt dus rekening met relatief zeer hoge kosten
