Ikea Renlig DW60 - Water pompt niet weg
Ik heb een identiek probleem met deze vaatwasser. Ik krijg alleen met geen mogelijkheid de pomp los. Ondertussen al kapotte handen....:( Is er een een mogelijkheid om de pomp in gedeeltes los te maken?
Ik hoor graag van jullie.
Thanks.
Bedankt voor deze duidelijke handleiding. Ik had hetzelfde probleem, na demontage pomp bleek er een stukje glas in het pomphuis te zitten. Na een kwartiertje deed ie het weer als vanouds!
  • Like
Waarderingen: Mvdd
Ik dacht eindelijk het antwoord gevonden te hebben op mijn probleem en dus alle stappen doorlopen die hier heel handig met foto en duidelijke uitleg beschreven staan, alleen helaas niets gevonden. Het water wordt nog steeds van de vaatwasser naar de gootsteen gepompt lijkt het wel en weer terug de vaatwasser in. Zit het probleem dan dieper? Ergens dan toch in de riolering? En kan ik soda en azijn Unger opvangputje van de vaatwasser gieten?
Alvast bedankt
Huh van de vaatwasser naar de gootsteen?
Als het in de gootsteen omhoog komt dan werkt de afvoerpomp toch dan heb je toch gewoon een verstopping.
Ben dus niet handig maar ik vind die pomp niet om die vuiligheid weg te doen he.
Heb ook moeite met die metalen klemmen
E213F378-0178-472C-B5CE-7C06966F24E0.jpeg 7C9935DE-EB95-4F7A-9DA9-428F0C284BF1.jpeg
He gast, schroef slangklemmen kan je ook kopen bij de bouwmarkt.
Die dunne zwarte afdichting moet nog rondom de afvoerpomp.
Als toestel door blijft lopen met de deur open dan heb je te veel water verloren door het losdraaien van de pomp en eventueel andere lekkage , droog de bodemplaat vooral in het midden daar zit de schakelaar die dat meet.
Denk dat ik het goed gekregen heb.
Zal straks testen als het droog is of kan dat geen kwaad?
weet iemand of die buis ergens in moet aub?
B9392B78-A7C7-4467-98B4-9C3CA4C5A10B.jpeg 1323B08F-6E22-40DC-8A01-40302969155D.jpeg
