Ikea oven blijft verwarmen
Ik heb een ikea over waarbij de thermostaat het blijkbaar niet doet. De oven blijft doorgaan met verwarmen en is de temperatuur volgens de knop nooit hoger dan het minimum.
Enig idee welk onderdeel ik hiervoor moet vervangen, of welke ik moet onderzoeken.
Mvgrt.
Dit nummer: 391251011985 zegt het volgende:
Apparaat gefabriceerd in 'Werk' (fabriek) 39 in week 51 van het jaar 2012.
Bij de Ikea apparaten uit Whirlpool fabrikage was het destijds nog niet gebruikelijk er 5 jaar garantie op te geven (zoals bij veel apparaten uit Electrolux fabrikage het geval is).
Zeer waarschijnlijk dus geen garantie meer.
Ik heb er zelf geen servicedoc van kunnen vinden. Wel is er, wanneer je googelt met het servicenummer 857912501510 vanalles te vinden aan onderdelen, waaronder ook de thermostaatregelaar.
Bedankt voor de antwoorden. Het betreft een oven welke onderdeel is van een gekocht huis van mijn dochter. Zij zelf wilt niets meer van de vorige eigenaar verhalen.
De oven zelf is door de vrijgezel nooit gebruikt en ziet eruit als nieuw.
Het voorverwarmen doe ik met de knop welke boven als onder aangeeft.
Met de thermostaatknop kan ik de oven wel uitzetten, maar reageert deze niet op meer dan 50gr.
Heb zelf even gezocht en bij het volgende uitgekomen:
Ikea Thermostaat Penvoeler 202.451.48 OV G005 AN OVEN
Dat is een knop met voeler rond de 50 euri.
Vraag is of er meer, of iets anders stuk kan zijn.
Mvrgrt.
Je moet duidelijker zijn anders wordt het niets.
Je klachtomschrijving kan je namelijk op meerdere manieren interpreteren.
Oven wordt veel te warm alles verbrand doordat thermostaat niet afslaat.
Dit is ook te zien aan het thermostaatlampje.
Of oven blijft maar verwarmen omdat hij zijn themperatuur niet haalt het thermostaatlampje blijft constant aan.
In dit geval kan er een element defect zijn , daarom vroeg ik ook of hij het wel goed doet op heteluchtfunctie.
Ik zal wat duidelijker zijn.
De temperatuur blijft dus oplopen zoals vermeld in het eerste bericht, maar slaat niet af.
Volgens de thermostaat wordt de oven niet warmer dan 50grd, maar wordt deze in werkelijkheid zodanig heet dat het begint te stinken.
Mijn aanname is dat het verwarmen d.m.v. alle bronnen geregeld wordt door dezelfde thermostaat.
Oke duidelijk dan inderdaad de thermostaat , deze kan en moet je zien zitten in de ovenruimte.
Sommige thermostaten zijn af te regelen door aan het moertje te draaien welke om het asje zit te draaien.
Laatste vraag omtrent dit euvel:
Bestaat er ook een universeel model of zijn de maten wat betreft: de voeler, as voor de knop en temperatuurbereik afwijkend?
Deze is al vrij universeel , deze wordt als de fabrikant als de juiste aangewezen.
Lengte voeler , as van de knop plaats van de montageschroeven etc kunnen allemaal afwijken.
Tot zover mijn ervaring met deze ikea oven.
-Ik heb dezelfde thermostaat bestelt.
Ikea Thermostaat Penvoeler 202.451.48 OV G005 AN OVEN ikea-thermostaat-480121100077-akp152-aks291-akp456-92762020
- de oven moet worden uitgebouwd (4 schroeven achter de deur en de stekker eruit)
- de metalen ombouw om moter en bekabeling voorin te beschermen dient verwijdert te worden. (het geheel lijkt op een t-vormige doos met ongeveer 9 schroefjes)
- achterplaat boven losschroeven en omklappen.
- knoppen voor eraf trekken
- frontplaat voor de knoppen boven met twee afwijkende schroeven verwijderen
- thermostaat losschroeven (meest rechter knop)
- bovenplaat aan de linkerkant boven losschroeven
- bovenplaat iets optillen en de kabelboom eruit tillen
- knip de tie-raps los van de kabelboom
- links boven achterin de oven de penvoeler uit 2 klemmetjes drukken en het geheel door de achterwand naar buiten duwen.
- Nu de Penvoeler buiten de oven is, kan de gehele thermostaat verwijdert worden
- rol de bedrading van de nieuwe thermostaat voorzichtig uit (ik heb het draad als het ware recht gemasseerd)
-geleid de Penvoeler met beleid vanuit de locatie van de knop op dezelfde wijze naar achteren.
- breng eerst de Penvoeler de oven in en druk deze voorzichtig in de klemmen (maak geen hoeken van 90 grd in die kabel)
- bind de kabel vast aan de kabelboom met een tie-rap (optillen bovenplaat)
- schroef de thermostaat knop vast. (bedrading naar beneden of zet er even een knop op om het te verifiëren)
- schroef de voorplaat vast en bevestig de knoppen
-Schroef de boven- en achterplaat weer vast.
-Schroef de ombouw op de oven weer vast
- doe de stekker in het apparaat en test of de thermostaat op een ingestelde temperatuur uitschakelt.
- plaats de oven weer terug.
  • Like
Waarderingen: R-p
