IKEA metod: frontjes op vriesgedeelte koelkast
Vraag voor de IKEA kenners.
Ik heb een kastenwand ontworpen in de IKEA keukenplanner van 4 hoge kasten naast elkaar, waarvan de onderste 80cm bestaat uit 2 lades van elk 40cm. Dat is prima.
Maar nu wil ik 1 van deze hoge kasten voorzien van een inbouw koelkast/vriezer. Daarop komen 'sliding' fronts/deuren. Het vriesgedeelte komt in de onderste 80cm van de kast, maar daar wil ik dan, om de 'looks' hetzelfde te houden, niet 1 deur van 80cm op hebben maar 2 van 40 (zoals de andere 3 kasten er naast). Die dan uiteraard wel als 1 geheel open of dicht gaan.
Is zoiets mogelijk? Ik weet dat er voor vaatwassers vaak wel steunen zijn om meerdere fronts aan elkaar te monteren zodat ze 1 geheel vormen, maar voor (IKEA) koelkasten kan ik zoiets niet vinden.
Ikea levert alleen de fronten, de leverancier van het merk koel, vries of vaatwasser levert daarvoor de juist materialen omdat die machine gebonden zijn.
Vr Gr
Als je handig bent, kun je gewoon twee 40 cm frontjes boven elkaar bevestigen met twee plaatjes en als 80 cm frontje gebruiken. Kijk wel even op welke hoogte het sleepmechanisme van de koelkast zit, zodat je je ze goed op de frontjes kunt bevestigen.
Ikea heeft die oplossingen. Ik heb onder allemaal 3 lades en ik wilde 1 deurtje onder de wasbak om de qooker boiler te kunnnen wegwerken. Het deurtje is opgebouwd uit 2 lade fronten. Het front van de vaatwasser is opgebouwd uit 3 lade fronten.
Je zult even bij de Ikea keukenafdeling je wensen kenbaar moeten maken. Zij kunnen dergelijke onderdelen bestellen en die vind je zelf niet terug in de keukenplanner.
Maar bij een vaatwasser monteer je de fronts direct op de deur van de vaatwasser, maar bij koelkasten etc. heb je altijd zo'n sleep/schuifdeur...
Ik zoek dus iets waarmee je 2 fronts samen kunt stellen tot 1 sleepdeur, en dat dit het sleepsysteem niet in de weg zit.
Dit doe je door 4 deuvels 4cm diep(voorkeur rvs) 8mm in beide deuren te boren(9mm) dan leg je ze op je eettafel en lijm je je ze vast. Over de naad kun je nog een strip schroeven zodat je niet tegen de witte deur van de vriezer kijkt.
Eeeh ok, maar er moet wel iets van 3 a 4 mm ruimte tussen beide 40cm hoge fronts zitten, want naast de vriezer zit dus gewoon een kast met 2 lades van 40cm hoog... daar moet eea dus wel op aansluiten.
En ik wil natuurlijk ook niet tegen een strip aankijken🤡
Als ik er 1 geheel van zou willen maken, dan neem ik wel gelijk een enkel front van 80 hoog...
Je laat ook een naadje ter grote van je andere frontjes lijkt me logisch.
En de strip doe je aan achterzijde natuurlijk. effe zelf nadenken aub.
Dan pak je luchthaken of iets die zie je niet.
Bij deeldeuren uit de keukenfabriek word zit het ook zo gedaan.
Maar aan jou de keus
