Ikea keuken en deur op deur koelkast
Ik ga binnenkort een Ikea keukenplaatsen en wil hier een andere koelkast in plaatsen met een wat kleinere nis hoogte. Mijn oog is gevallen op een Bosch koel-vriescombinatie met 1 deur en een nishoogte van 158cm. Deze heeft echter een deur-op-deur systeem in plaats van een sleepdeur systeem wat wordt voorgeschreven door Ikea. Ik heb al wat gezocht op het internet en lees je in principe een deur op deur altijd zou moeten kunnen plaatsen, maar kan nergens vinden dat iemand dit ook heeft gedaan icm een Ikea keuken en waar je tegen aanloopt tijdens de montage.
Kan hier iemand wellicht uitsluitsel geven of dit wel/niet mogelijk is? En waar rekening mee te houden tijdens montage?
Hi Jelmerv,
Ik ben heel benieuwd of het gelukt is met de Bosch deur-op-deur koelkast.
Ik wil namelijk hetzelfde doen.
Waar moet ik op letten? Of niet aan beginnen?
dank.
Zit ook met hetzelfde probleem, nog niet echt een reactie van iemand die 't heeft gedaan. Kom wel tegen dat deur op deur altijd te plaatsen is, maar is dit ook netjes en niet te zien.
Zou het niet doen , veel hoge panelen trekken langzaam krom bij deur op deur omdat er spanning op komt door het strak bevestigen.
Na het internet doorgespit te hebben, heb ik een positieve bericht gevonden op 'n forum waar iemand dit zonder problemen heeft gedaan..
Ps: het is een Belgisch forum vlgns mij
Kasten voor sleepdeur koelkasten hebben soms een smallere kast bijv 550mm (binnenmaat) een deur op deur heeft vaak minimaal 560mm nodig. Dit dien je dus altijd te controleren. Verder kan een deur op deur altijd als hij in de kast past. Ik ben meer fan van deur op deur dan sleepdeur.
