Ikea kastdeur sluit niet helemaal
5x achter elkaar dezelfde ikea boekenkast in elkaar gezet (billy oxberg). Ging perfect, maar de allerlaatste deur wil niet goed sluiten. Hij blijft een klein beetje openstaan. Alsof de scharnierveren (?) niet sterk genoeg zijn. In de beschrijving staat uiteraard hoe je de deur moet stellen, maar deze situatie wordt niet beschreven.
Wie kan me een tip geven?
Alvast bedankt, Jeroen
Heb je al geprobeerd om even een ander deurtje er in te hangen?
Misschien is gewoon de scharnier niet helemaal lekker.
Begrijp ik het goed dat het nieuw is, dan kan je natuurlijk met Ikea bellen en dan zullen ze zeker een nieuwe toesturen, daar zijn ze niet moeilijk in.
Helaas is bellen nog steeds een drama vanwege Corona.
En het is niet toevallig dat je de verkeerde gaatjes hebt gekozen van de scharnier, ik zie dat je hebt vast gezet op positie B, zit de rest niet op positie A? Ik ken de kast niet, wellicht moet het B zijn.
Klemt zo te zien aan de hangkant, scharnieren verder naar voren monteren of de kast of het deurtje is scheel.
Het is een Ikea bouwpakket, dat moet nagenoeg gelijk goed zijn (mits het volgens de handleiding is gedaan)
Scharnier naar voren monteren kan niet de bedoeling zijn, wel kan er worden gekozen voor positie A of B.
Ik heb de handleiding even opgezocht, op pagina 13 staat dat positie B de juiste is en er staat niets in over positie A, scharnier wordt denk ik ook gebruikt in een andere soort kast.
Mijn gok is dat de scharnier niet helemaal lekker is.
Even scharnieren wisselen en je weet het antwoord. Uiteraard moeten de kasten wel in alle richtingen waterpas staan.
