Ikea douchedeur Oppejen
Hoi,
Heb helaas geen foto, dus probeer ik het probleem te verwoorden
Gisteren hebben we bij mijn moeder in de badkamer een glazen douchedeur van Ikea geplaatst. Het is een deur met een draaibaar profiel, dus geen scharnieren. De deur hangt prima in het profiel, maar op het moment dat de deur bewogen/dicht gedaan wordt, wijkt (het middelste gedeelte gedeelte van) het profiel van de deur naar buiten. Er ontstaat een flinke kier en het lijkt of het deurprofiel uit het muurprofiel schuift. Je kunt het namelijk zo weer terugduwen in het muurprofiel. dit lijkt ons niet de bedoeling. Heeft iemand ervaring met deze douchedeur?
Alvast bedankt!
Ik zou gewoon in contact met die zaak, het kan zijn constructie fout of verkeerd gemonteerd.
Montagehandleiding gevolgd?
Daar horen schroefjes in om dit te voorkomen.
Ja, we hebben de handleiding gevolgd, filmpjes op YouTube bekeken. En de plaatsen van de schroefjes uitgemeten. We hebben ook alles weer losgehaald en nog eens gemonteerd, maar helaas hetzelfde resultaat. Ook de deur omgedraaid (boven/onder), werkte ook niet….
Als die twee profielen uit elkaar schuiven, dan zit het schroefje niet door beide profielen.
Of er beweegt wat anders dan ik denk.
Bij gebrek aan foto's: In de handleiding staan plaatjes, kan je daar op aangegeven wat er beweegt?
De schroefjes zijn er helemaal doorheen gegaan (zagen we toen we alles los hadden gehaald). Nu moet ik wel zeggen dat we de deur als beweegbare wand gebruiken. Tijdens het douchen staat hij in het verlengde van het muurprofiel, maar na het douchen wordt ie weggeklapt en moet ie eigenlijk 90 graden haaks staan op het profiel. Is dit soms te ver?
De schroeven behoren tussen de 860 en 940 mm van onder en boven te zitten. Dan is dat een vast punt, op ongeveer 1/3.
Of er beweegt wat anders of je hebt te groot voor geboord oid.
