Ik kom er even niet uit - luik doet het niet
Situatie:
3 slaapkamers met elk 2 dakramen (velux).
Omdat er in de toekomst misschien zonnewering op zou komen op elke kamer een jalouzieschakelaar geplaatst met een leiding naar de zolder.
Dan konden we immers de snoeren van de schermen onder de dakpannen door hier naar toe brengen.
We wisten toen nog niet dat dit merk een eigen systeem had voor het bedienen van de rolluiken.
Daar kwamen we achter toen jaren later die zonwering inderdaad werd aangebracht.
We hebben het opgelost door een voeding 24 V DC in een kast te bouwen met voor elke kamer 2 relais die worden bediend door de jalouzieschakelaars in de slaapkamers.
Die relais draaien de polariteit dus om en één relais stuurt dus 2 rolluiken aan.
Dit heeft ongeveer 10 jaar perfekt gewerkt tot afgelopen winter door een flinke hoop sneeuw één luik werd vernield.
Dit is door een bedrijf in zonnewering vervangen en nu pas werden wij er bij gehaald omdat het niet meer werkte.
Op die ene kamer (de andere kamers doen het nog steeds goed) werkte niets meer.
Als we het nieuwe luik afkoppelen, werkt het oude nog goed.
Koppelen we het oude luik af. doet de nieuwe het goed.
De luiken zijn goed aangesloten, d.w.z. ze gaan gelijk open en dicht.
Als ze niet werken (beide luiken aangesloten, is de spanning aanwezig, er is dus geen sprake van kortsluiting.
Als we van het nieuwe luik de bruine draad losmaken, doet het oude luik het goed, maken we alleen de witte draad los, doet het oude luik niets meer.
Wie van de specialisten kan hier iets zinnigs over zeggen?
Nee, het luik werkt op zich immers goed.
Ik heb de zelfde vraag voorgelegd aan de leverancier en het deskundige kommentaar wat ik kreeg was: "Geen idee" :mrgreen:
Daar moet ik het mee doen.
De vraag is dus eigenlijk:
Wat zit er nog meer in dan die gelijkstroommotor?
Zijn er twee motoren gemonteerd achter een relais?
Of zijn ze gemonteerd in een relaiskastje die twee of meerder motoren kan aan sturen?
Kijk eens naar de nieuwe motor en de oude , wat is het verschil.
In 10 jaar tijd zijn de motoren aangepast en samenstelling is gewijzigd.
Dat is juist het punt, op zich is er niets gewijzigd.
Bij een wiselstroommotor kun je beredeneren dat het niet helemaal goed zal gaan.
Bij een gelijkstroommotor gaat dit wel. Dat blijkt ook omdat alles goed heeft gewerkt (en op de andere kamers nog doet.
Jan; met het ompolen van de spanning laat je het scherm open dan wel dicht lopen. Daar is uiteraard op gelet.
Onbegrijpelijk vind ik dat door één draadje aan de voeding te hangen de andere het ook niet meer doet terwijl de spanning wel aanwezig is.
Zit de andere draad er aan doet de andere het gewoon wel.
Ook zit er geen metalen verbinding tussen de schermen, die in die hoek moeten we het ook niet zoeken.
En Kluske, het scherm heeft de zelfde typeaanduiding als de oude en ik zie absoluut geen verschil.
Laat de grijze massa nog eens kraken, :lol:
Zijn de contacten van de voeding wel helemaal OK?
Door er aan te komen maak of verbreek je het contact misschien?
Ik zou even bellen met de technische dienst van de leverancier, daar wordt je over het algemeen goed geholpen.
Dat idee had ik ook Ron.
Een mailtje gestuurd met het verhaal en gisteren antwoord gehad.
Hun tekst: Geen idee :mrgreen:
Ik moest er bijna om lachen.
Er is dus ook een nieuwe motor geplaatst begrijp ik? Dan blijft alleen de amperage over van de nieuwe motor die hoger is dan de voeding kan geven. Voeding zelf kan het ook begeven hebben, misschien eens wisselen met een andere.
Nee, de voeding is nog steeds goed. Spanning is aan de klemmen aanwezig.
Zowel de oude als ook het nieuwe scherm hebben de zelfde stroomopname, n.l. 400 mA
Owkee, voeding moet dus minstens 800mA leveren, levert die dat ook?
Ik zou toch ff een voeding ruilen of 2 accu's 12V in serie zetten mocht je daar met een accu machine rondrennen.
Ik heb toch het idee dat de voeding 1 motor nog trekt maar 2 motoren niet meer lekker vind, daarnaast......wat blijft er anders over aan opties?
Nog een shot in the dark:
Die relais, hebben die per rolluik een contact of een gezamenlijk contacten voor twee rolluiken?
Aansluitingen op de relais al omgewisseld?
Samenvattend: De voeding trekt moeiteloos 2 schermen. Bij de overige kamers werkt het immers goed.
Wat er anders aan mogelijkheden overblijft; ik heb geen idee.
Ik hoop nog op een ideeën .
Frank, elk relais stuurt 2 luiken aan. Eén kontakt voor 2 schermen.
Dat gaat dus al heel lang goed bij de andere kamers.
Niet om dramatisch te doen, ik ben erkend installateur sinds 1979.
Ik heb mijn opleiding gehad in de elektronica. Ik heb heel europa doorgereisd (ook het oostblok) om problemen op te lossen en daar was ik goed in.
Ik heb dus geen zin om me door een rolluik te laten verslaan. Ik heb alleen nu wat ideeën nodig. :cool:
Nog 1 schot voor de boeg dan, even resumerend nog op die voeding............zoals ik het nu begrijp stuurt 1 voeding alle relais aan in alle kamers.
Dat sluit idd de voeding uit, blijft over het relais.
Zet een brug op de schakelcontacten dan moet ie het doen, de stroom komt dan zeker aan tot aan de motoren.
Doet ie het dan nog niet, dan is er toch 1 motor niet goed op de een of andere manier.
Ik zou dan de motoren 1 voor 1 ruilen met een set ramen die wel werkt.
Je moet toch ergens beginnen met dingen uitsluiten hoe krom ze ook lijken.
Ik zou het eens proberen met een relais met dubbele contacten.
Gewone zonweringsmotoren kun je ook niet samen op één aansluiting zetten.
Het kan zo zijn dat de electronica in de nieuwe motor gewijzigd is waardoor het niet meer samen gaat met de "oude" motoren.
