Hoe kom ik bij de blindnagel / borging van de meenemer (rolluik)
Helaas is mijn buismotor defect geraakt. Deze wil ik vervangen met een Somfy LS 40. Deze is iets langer dan zijn voorganger. Daarom probeerde ik de meenemer iets verder te duwen. Vermoedelijk is deze toen kapot gegaan, want hij zat vast(?). Ik lijk nu een borgpen te zien ver in de buis. Hoe krijg ik deze eruit?
Eenvoudig de nieuwe gekochte meenemer erin duwen lijkt me ook geen oplossing. Die heeft dan last van die borgpen.
(Note: het betreft een Fakro dakraam van ca 15 jaar oud)
Paar foto's van de situatie.
Meestal zit zo'n borgpen er niet voor niets en zou je hem weghalen dan komt er wat anders los te zitten.
Kun je de andere kant van de buis niet iets open maken zodat je dit beter kunt bekijken?
Vaak zit zoiets met een paar popnagels vast die je makkelijk uit kunt boren en later ook weer met dit soort popnagels vast kunt zetten.
Ik vermoed dat die borgpen de meenemer op zijn plek hield, maar dat is een gokje.
De andere kant ook open gehad, maar het zag er niet uit alsof ik dan makkelijk erbij kan komen. Daar zitten ook wat banden/touwen etc.
Het losboren van die pen had ik inderdaad in gedachten, maar dan moet ik er eerst bij kunnen komen.
Misschien zit je tegen een stermoer aan te kijken, deze gaat wel naar binnen maar krijg je heel moeilijk naar buiten.
Maar enig idee hoe ik er het beste bij kan komen?
Ik kan de kappen verwijderen, maar dan zit er nog klein stukje rolluik (lamellen) op de buis.
Of kan ik beter de niet-motor-kant loshalen de de buis verwijderen? Lijkt me ook niet makkelijk aangezien ik dan ook de rolluik-lamellen moet losmaken.
sandragaspar
