Ijzeren balkonhekwerk schilderen
Onderste ligger van mijn balkonhekwerk is aan het roesten. Op sommige plaatsen heeft de roest deuken en gaten gemaakt.
Graag wil ik dit overschilderen.
Zelf denk ik niet dat ik de roest 100% kan verwijderen.
Wat is de juiste aanpak?
Dacht zelf het volgende :
* Eerst goed reinigen met ammoniak ;
* Roest zoveel mogelijk met staalborstel verwijderen ;
* Gaten en deuken dichtsmeren met bijvoorbeeld polyesterplamuur;
* Gronden met menie? Of roestwerende grondverf? Of beiden na elkaar;
* Of moet ik eerst gronden en dan plamuren?
* Aflakken.
Graag jullie advies?
Vergelijkbare klussen
Als je kunt lassen de gaten gewoon vergroten tot je weer "gezond" ijzer hebt en het ontstane gat dichtlassen met een stuk buis/plaat zodat het weer 1 geheel is.
Lassen vlakschuren, in de grondverf/menie zetten en dan op de gewenste kleur aflakken. (je kunt ook shipcoat oid. gebruiken maar dat is wel veel duurder)
Maar voordat je e.e.a dicht gaat maken is het belangrijker om uit te zoeken waarom het ijzer op die plek is doorgeroest.
Heeft dat een oorzaak wat van buitenaf komt dan hoef je niet verder te zoeken, komt het van binnenuit dan eerst op zoek gaan naar waar/hoe er vocht in je hekwerk kan komen.
Kun je dat niet vinden dan kun je nog tectyl oid. in de buizen spuiten (wat ook voor de kokerbalken van een auto gebruikt wordt)om het roesten te vertragen en op de plek waar nu het ijzer is doorgeroest een gat boren zodat het water er uit kan.
suc6
Gerrit
De ligger is een massieve strip van een aantal mm. Sorry dat ik dat niet duidelijk heb vermeld,
Ik denk dat achterstallig onderhoud het probleem is: water er op blijven staan, gaan roesten, niet aangepakt, vervolgens door gaan roesten.
Helaas kan ik niet lassen.
Is plamuren dan geen optie? Misschien ism roestomvormer zoals bijvoorbeeld Fertan?
Hoeft niet voor jaren goed te blijven. Als een paar zit vind ik het ook prima.
Je hebt ook van hammerite allerlei middelen. Bijvoorbeeld Nr.1 Anti-roest grondverf. Is dat wat? En hierna palmuren en overschilderen?
Alles kan, maar plamuren ed. van metaal is altijd een noodoplossing en door de verschillende werking van het ijzer en het plamuur zal het vrijwel nooit optimaal zijn.
Roestomvormers zijn leuk maar voorkomen niet het opnieuw gaan roesten als het in weer en wind blijft staan.
Er zijn spuitbussen met verf die je op licht geroest ijzer kunt spuiten maar dan altijd eerst de roest zo goed mogelijk verwijderen en meestal naar een jaar of wat komt de roest er toch weer door.
Verder altijd goed uitkijken want het zal niet de 1e keer zijn dat de oude verflaag niet tegen de nieuwe anti-roestverf kan.
suc6
Gerrit
LeonidGorok
