IJzer op maat maken
Ik heb voor een aantal meubels poten gekocht. Deze poten worden bevestigd met plaatjes die op de meubels geschroefd moeten worden. De plaatjes zijn echter wat te groot voor de dikte van het hout. Ik wil dus een paar cm van de plaatjes afhalen. Waarmee kan ik dat het beste doen?
Het is namelijk nogal dik ijzer dus niet zomaar te zagen met een ijzerzaagje. Is een haakse slijper een optie? De plaatjes zijn nu ongeveer 6*7 cm en moeten 3*3 cm worden.
Is het metaal afgewerkt ?
Als je het bijv met een haakse slijper doet wordt het erg warm en kan de toplaag vervormen of beschadigen.
Je zou het kunnen proberen met zo'n minitool, om het precies te doen.
Ik zelf kan zulke kleine stukken met een haakse slijper niet netjes genoeg krijgen.
Misschien is het het handigst om naar een metaalbewerker te gaan, en te vragen of die het in een verloren kwartiertje even voor je wil doen.
Die heeft daar watergekoelde zagen enz. voor.
Hier heb je een haakse slijper voor nodig,
Je kan er een huren, maar je kan er ook al een vooor weinig kopen.
Voor een beginner zou ik de kleinste maat nemen, 125 mm
Gebruik wel goede gehoor en gezichtsbescherming.
Een ijzerzaagje zal niet lukken, maar inspannen in een bankschroef (karton of doeken ertussen tegen beschadiging) en dan zagen met een normale ijzerzaagbeugel moet toch eigenlijk geen probleem opleveren voor zoiets.
Dus niet deze:
Maar deze:
Of een andere uitvoering, bijv:
En natuurlijk een zaagblad geschikt voor staal erin. :wink:
@Frank: De kleinste diameter is 115 mm voor éénhandslijpmachines.
Ik zou echter altijd wel kiezen voor een 125 mm machine omdat deze eigenlijk evengroot zijn op de beschermkap na. Je kan dus meer en dieper slijpen met 1 schijfje voor nagenoeg dezelfde prijs.
Dat stelt niets voor, het komt uit op 2 max 3 mm meet maar eens na.
Ja dus? Het zal wel 5 mm zijn(125-115 en dat den weer delen door 2). Wanneer slijpt een schijf het beste? Als ie nieuw is dus! dus als je de eerste 5 mm eraf hebt geslepen slijpt ie nog net zo goed als een nieuwe 115. Tel uit je voordeel.
Maar neem jij gerust de 115 Jan. De keuze is vrij. Het was ook slechts een argumentatie waarom ik voor 125 zou kiezen dus ik begrijp heel je commentaar weer eens niet.
Ik begrijp je hele discussie niet, Markus!
Je adviseert 125 mm, net als Frank. Wat wil je dan nog meer?
Alleen dacht Frank er even niet aan, dat er nóg kleinere haakse slijpers bestaan.
Maar de essentie is verder gelijk.
Of gaat het je alleen om het gelijk krijgen?
