Ijsmachine Whirlpool 20RU-D3J geeft maar een paar blokjes
Na een paar jaar trouwe dienst heeft de ijsklontjesmaker van onze Whirlpool Amerikaanse koelkast kuren. Het is een side-by-side type 20RU-D3J.
De ijsmachine maakt een bakje vol met klontjes maar daarvan komen er maar een paar uit. De rest blijft achter.
Iemand enig idee wat hier de reden van kan zijn. En kan ik dit zelf verhelpen?
Maak het bakje waar de ijsklontjes in gemaakt worden eens schoon.
Op de ijsmaker zit een testknop , als je deze ongeveer 3 a 5 seconde ingedrukt houd zal het bakje draaien.
Deze moet dan getorst worden om de blokjes eruit te laten vallen.
Daarna vult hij zich met water.
Soms is er een stukje plastic afgebroken waardoor er geen eindstop is en het bakje niet getorst wordt.
Let wel dat als je de testknop gebruikt de ijsklontjes of water opvangt!!
Als je de stekker van het toestel eruit haalt op het moment dat deze geheel gedraaid is kan je hem makkelijker schoonmaken.
Hallo Soldeerbout,
Op onze koelkast zit geen testknop. Maar het bakje draait wel degelijk. Er worden alleen maar een paar blokjes "gelost". De rest blijft achter in het bakje.
Hij maakt dus wel ijs maar in een tergend langzaam tempo omdat er steeds maar een paar blokjes in de opvangbak vallen.
Nixxbizz
