Ijken temperatuur BrainQ
Heb sinds afgelopen zaterdag een nieuwe Atag ketel en BrainQ thermostaat.
eea werkt allemaal perfect.
echter wijkt de kamertemperatuur aangegeven op de display ca. 1,5 graad af van de werkelijke temperatuur ( heb diverse thermostaten er langs gezet waaronder mijn oude Honywell en alle hebben dezelfde temperatuur behalve de BrainQ deze wijkt dus 1,5 graad naar beneden af)
weet iemand een mogelijkheid om deze temperatuur opnieuw te calibreren (ijken)
of kan dit helemaal niet.
heb al diverse forumsafgezocht en de handleidig gelezen maar nergens is hier iets over te vinden
Ik heb dat ook eens gemeten en dat vond ik in het begin ook vreemd. Ik heb bij mijn kamerthermostaat 2 andere themperatuurmeters gehangen ze gaven alle 3 een verschillende temperatuur aan.
Maar vergis je niet dat het meten van temperatuur met 3 verschillende meters lastig is. Een iets afwijkende positie van de meters geeft al kans op een verschil. Daarbij regelen veel meters op de 0,5 gr. daar zal ook nog een afwijking, betreft het afronden, inzitten.
Je zet de thermostaat uiteindelijk toch op een stand dat het in die ruimte comfortabel aanvoelt en of die meter dan 20 of 21 of 21,5 aangeeft is voor ons mensen meer een referentie getal.
Zelf zou ik graag een kamerthermostaat willen proberen die op 0,1 regeld en nog wat meer opties. Bijvoorbeeld de retour temperatuur van het water kunnen aflezen.
Zie parameter 01 van de Voelerafstemming, deze is te corrigeren tussen -5 en +5 K ten opzichte van de fabrieksafstelling. (Pagina NL-13)
Hierbij het installatievoorschrift van de brainQ:
Link
Dit installatiedeel had ik dus niet alleen de gebruikershandleiding.
via de installatiecode heb ik de temperatuur kunnen aanpassen.
hartstikke bedankt
John
Eigenlijks wijken de huidige thermostaten, dus ook de Brain Q, zeldzaam
af, uiteraard kan er eens 1tje tussen zitten, kijk in dit geval ook even
naar de plek waar hij hangt.
Denk dan aan koude muur, pijpje waar de thermostaatdraad uit de muur
komt kan tocht uit komen, een lamp of tv kortbij.
En vergelijkend meten doe je op dezelfde hoogte als de thermostaat,
het liefst direct naast de thermostaat....maar het kan dus ook pech zijn
dat deze gewoon afwijkt :wink:
Ik begrijp da Maxx.smit geholpen is maar ik zou toch nog iets willen weten. De voelerafstemming is te corrigeren tussen -5 en +5K.
Maar wat doe je. Corrigeer daarmee de temperatuurvoeler. Dus als de themostaat op dezelfd plek blijft hangen en er veranderd niets geeft hij toch een hogere of lagere temperatuur aan.
Ja, dat klopt.
Stel je ziet 20 graden op je scherm staan, en het is 19, gr, dan stel je hem
1K terug, dan geeft hij daadwerkelijk 19 graden in het scherm, en daar
gaat hij dan ook naar werken.
Vandaar dat je dat alleen moet doen als je 100% zeker weet dat hij echt
afwijkt, anders ben je je zelf voor de gek aan het houden, en stook je
uiteindelijk meer als dat je zou verwachten.
Uiteraard is zo'n alcoholthermometertje van een paar centen geen echte
controle middel, maar een weerstation oid is tegenwoordig vrij nauwkeurig :wink:
mwh
