Iemand ervaring met luchtverwarming icm koeling
We gaan onze direct gestookte luchtverwarming uit '87 vervangen. We hebben naast de vervanging door een direct gestookte ook de mogelijkheid gekregen om te vervangen door een indirect gestookte icm een koelblok. De leverancier geeft aan dat het in de zomer tot 6 graden koeler in de woning kan worden. Ik ben benieuwd of iemand hier ervaring heeft met een dergelijk systeem. We hebben een redelijk geïsoleerd huis naar de maatstaven van '87
Mijn tegens voor dit indirect gestookte systeem met koeling zijn op dit moment
- Er is een buitenunit nodig
- Geen verwarming op het moment dat er een warmwatervraag is
- Klopt die 6 graden?
Als u twijfelt aan wat de leverancier zegt, dan zal u een tweede bedrijf moeten laten komen en een offerte laten maken.
Wij doen hier ook geen uitspraken over aan te schaffen of aangeschafte apparaten.
Maar ik kan toch prima vragen wat de ervaringen zijn van luchtverwarming icm koeling in zijn algemeenheid? Ik hoef ook niet te horen welk systeem ik moet aanschaffen. Ik ben vooral benieuwd naar mensen die ook een koeling hebben en hoe zij dat ervaren.
Waarom is de buitenunit een tegen?
Geen verwarming, hoe lang is dat dan?
En je kan de installatie zo regelen dat je het nauwelijks hoeft te merken.
6 graden van wat? En hoe.
6 graden van 40 buiten of van 30 buiten, of 6 graden van binnen?
En gebruik je dan wtw of recirculatie.
Als eea goed is berekend dan ga je 6 graden redden, maar dat is afhankelijk van je uitgangspunten.
Ga je uit van gemiddeld 25 graden zomers of ga je juist berekenen op piek van 40 a 45 graden.?
Redelijk geïsoleerd zegt niets.
Dank voor je reactie! De tegen van buiten heeft voornamelijk met het zicht te maken. Dat ik het dus niet mooi vind.
Uiteraard is het verschil in graden binnen. Dus bij het gebruik kan de temperatuur binnen 6 graden lager zijn dan wanneer er geen gebruik van wordt gemaakt. We gebruiken recirculatie.
Goede vraag of er van een gemiddelde of van een piek wordt uit gegaan. Dit moet ik navragen.
Ik heb deze punten nu gegeven maar ik denk dat ik bij deze vraag vooral benieuwd ben na ervaringen van anderen. Wordt het als meerwaarde ervaren bijvoorbeeld of misschien zijn er dingen waar ik rekening mee moet houden
Is het idee om een gasgestookte verwarmer met een airco koeler te combineren?
Je zou ook kunnen kijken naar een warmtepomp kanaal unit. Daarmee kun je zowel koelen als verwarmen. De buitenunit wordt waarschijnlijk wat groter maar qua energiekosten ben je op de langere termijn goedkoper uit dan met een gas/airco hybride opstelling.
" Geen verwarming op het moment dat er een warmwatervraag is "
Dat is bij de meeste "gewone" cv-combi ketels het geval, dus in de meeste huizen.
Meestal geen probleem behalve als er letterlijk iemand een uur onder de douche staat.
Indirect kan ook zonder koelblok, met als voordeel dat de warmtewisselaar veel langer meegaat dan een ketel en het op de lange termijn goedkoper is.
Klopt het dat indirect zuiniger is? (met verwarmen, met koeling geen ervaring)
Dank voor jullie reacties! Ik heb net de offerte binnen en het blijkt dat er toch niet een topkoeling op kan ivm het ruimtegebrek aan de bovenkant. Gedoe om niets dus :cool: Voor koeling zal ik dus naar andere mogelijkheden moeten zoeken. De keuze is wat mij betreft dan of ik een direct of indirect gestookt systeem wil. Ik denk dat ik het hebben van geen verwarming bij warmwatervraag ook niet als probleem moet zien. Een direct gestookt systeem is iets zuiniger heb ik me laten vertellen.
Aanbieder geeft de voorkeur voor indirect omdat dit toekomst bestendiger is op het moment dat we van het gas af willen. We hebben zonnepanelen en zouden daar gebruik van kunnen maken. We hoeven dan alleen de cv-ketel te vervangen
Houdt er dan ook alvast rekening mee dat de warmtewisselaar in de luchtverwarming groot genoeg
is dat deze straks ook genoeg vermogen afgeeft als er een warmtepomp met lage(re) temperatuur
op aangesloten wordt. Er moet nu dus een warmtewisselaar met overcapaciteit gekozen worden.
Gewoon de cv-ketel laten vervangen inderdaad, in de toekomst zullen nog veel meer mensen duurzamer gaan wonen en dan loop je al vooruit op de ontwikkelingen. Zonnepanelen hebben wij zelf ook enorm veel plezier van! Succes nog!
Dank voor de tip Ronny. Ik zal dit overleggen.
Voor de duidelijkheid, we hebben nu geen cv maar directe luchtverwarming icm een geiser. Dit wordt dan vervangen door de combinatie van indirect met een cv
