Identificeren van WCD constructie (2 WCD aan elkaar gekoppeld)
Hoi klussers!
Kortgeleden heb ik een appartement gekocht wat dertig jaar lang bewoond is door een huurder, en daardoor toe is aan onderhoud (renovatie dus). Bij het verwijderen van WCD's en schakelaars, kwam ik een interessante constructie tegen. Ik heb de post bekeken over schakelaars (wissel-, kruis en hotel), maar ik kom er nog niet uit. Ik twijfel überhaupt of dit wel schakelaars zijn, of gewoon twee stopcontacten? Het is extra lastig omdat de draden volgens mij niet allemaal de juiste kleur hebben.
Volgens mij is er sprake van 3 zwarte (schakel?) draden en 1 rode (nul) draden die uit de muur komen. Deze zijn gekoppeld aan een 2 wcd (of schakelaar?), maar vervolgens ook nog aan elkaar: dat zie je door de zwarte draden die tussen de wcd's doorlopen.
Om het extra verwarrend te maken is volgens mij 1 van de linker zwarte draden die uit de muur komt echter geen schakeldraad, maar een rode nuldraad: ik heb deze met de rode nuldraad aan elkaar verbonden, en de stoppen slaat er niet uit...
Kan iemand mij helpen? Zijn dit gewoon 2 wcd's die for some reason met elkaar verbonden zijn? Ik snap gewoon niet waarom ze met elkaar verbonden worden middels die twee zwarte draden in het midden...
Groetjes van Alex
Deze zwarte draad is eigenlijk "rood" en gekoppeld aan de linker wcd:
Deze knop is de nuldraad (rode draad).
Deze draad moet eigenlijk rood zijn (ik heb inmiddels ISO-tape gekocht, dus dan kan ik hem blauw maken, geen zorgen).
Wat je op de foto's laat zien zijn ongeaarde wcd's , die rechtse kan ik zo niet zien. De zwarte draden kunnen ooit gebruikt zijn om deze wcd's te schakelen. Zullen dan waarschijnlijk naar een schakelaar ergens gaan
En anders toch gewoon meten (want dat is weten).
Gebruik of koop een multimeter en ga kijken of en wanneer ee spanning op de verschillende aders staan. Rood was vroeger de nul, dat weet je al. Ook een kijkje in de meterkast bijnde betreffende groep kan helpen om de kleuren te identificeren. Wellicht is er zwart vanuit de meterkast gebruikt.
Dat het buitenom verbonden is, vind ik twijfelachtig.
Als er binnendoor geen verbinding gemaakt kan worden, dan zou het kunnen dat ze origineel op verschillende groepen zaten.
In het midden een stopcontact en links een schakelaar. Dat zou ook al die zwarte draden kunnen verklaren.
Als het even kan nieuwe correct gekleurde draden trekken.
Meest rechts ziet eruit als coax. Maar die lijkt ook achter in de linker doos te lopen, of is dat een gewoon snoer?
Beiden horen niet in een muurdoos voor elektra.
